Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Drucker für Platinen Layouts
    Moderator Roboter Genie
    Ich hab meinen "alten" Canon S450 weggegeben und brauche jetzt demnächst einen neuen Drucker um meine Layouts auf Overhead-Folie zu drucken.
    Ich hab gedacht das ich mir den Canon IP4200 kaufe, der hat ne recht hohe Auflösung und ist auch preislich in Ordnung (knapp unter 100€).
    Hat mit dem Drucker schon jemand erfahrungen gemacht?
    Wär nett wenn ihr mir da eure Erfahrungen mitteilen würdet!
    Basti
    A, A
    Ich habe derzeit einen Brother HL2070 im Visier,
    die Ausdrucke von dem Gerät scheinen durchaus lichtdicht zu sein.
    Habe Ausdrucke auf Normalpapier genau angesehen.
    Nur nehme keine OHP-Folie,
    Transparentpapier (gespiegelt Drucken) nimmt den Toner besser auf
    und hat daher mehr Dichte.
    Gruss
    ich hab vergessen zu sagen das beide Drucker Tintenstrahler sind!
    Ich hab bisher immer Tintenstrahler gehabt, Farblaser sind mir zu teuer (bei Mindfactory.de fangen die erst bei knapp 300€ an!).
    Mit dem S450 bin ich bis 0,4mm Leiterbahnbreite auf Overheadfolie gekommen. Patronen ham je 4€ gekostet (die Originalen waren bei ca. 10€).
    Bad Schwartau
    Moin,
    ich hab den i865 und muß sagen, ich bin mit den Ausdrucken total zufrieden.
    Meinen Drucker gibt es zwar auch schon nicht mehr, aber der IP4200 ist der Nachfolger vom Nachfolger von meinem Drucker und hat glaube ich immer noch fast den gleichen Druckkopf. (Der IP4000 hatte den gleichen, nur mitlerweile hat Cannon neue Patronen eingeführt.)
    Bayern
    @BASTIUniversal
    Ich drucke die Layouts auch mit dem Tintenstrahler. Ich verwende die Transparentfolien vom OTTO-Office. Die sind spottbillig und sind meiner Erfahrung nach am geeignetsten. Nimmt die Farbe gut auf, und verläuft nicht.
    @darWIN
    Ich hab gerade gelesen du druckst deine Schaltungen mit dem Laserdrucker. Ich habe auch einen Brother-Laser...
    Kannst du mir evtl genau sagen, welche Folie du verwendest? Die ausdrücke mit dem Laser werden viel schärfer, wie die min Tintenstrahler.
    Das würde ich gern mal ausprobieren.
    Danke für die Bemühungen...
    Gruß,
    Franz
    also ich druck meine ausdrucke auf nem kyocera fs-1010. ist en s/w laserdrucker.
    kann man sagen dass layouts auf tintenstrahlern generell besser werden?
    weil bei mir mit dem laserdrucker sind sie nicht so lichtdicht. darum hab ich für die ersten layouts jeweils drei ausdrucke übereinander gelegt doch jetzt werden die leiterbahnen zu dünn um drei aufeinander zu legen.
    meine nächsten layouts wird mein vater vielleicht mal im geschäft drucken dort haben die ein großen farb-laserdrucker der das hoffentlich besser hinbekommt.
    gruß fabi
    A, A
    Zitat Zitat von Kaiser-F
    @darWIN
    Transparentpapier (gespiegelt Drucken) nimmt den Toner besser auf und hat daher mehr Dichte.
    LESEN bildet!
    UND ich habe KEINEN Brother Laserdrucker!
    Hier noch mal als Bilderbuch Auschnitt oder als Comic?
    Gruss
    A, A
    gruß fabi
    Rein von der Physikalischen Eigenheiten der unterschiedlichen Drucktechniken NEIN
    Ein Tintenstrahldrucker setzt einen Punkt neben den anderen.
    Sog. Schwarzschieber Technik. (linkes Bild stark vereinfacht)
    Ein Laserdrucker hat zunächst allen Toner auf der Trommel.
    Durch den Laser wird die Trommel entladen Der Toner fällt ab.
    sog. Weißschieber Technik (rechtes Bild stark vereinfacht)
    Dann wird der verbelibende Toner auf das Papier übertragen und mittels Hitze fixiert.
    So jetzt schau mal ganz obejektiv, welche "Kante" erscheint Dir glatter.
    Und komme mir blos nicht mit "Aber in echt werden beim Tintenstrahler die Punkte doch überlappen" das tun sie beim Laser auch.
    Im direkten Vergleich beide Drucker mit der gleichen Auflösung, dann gewinnt der Laser.
    Dann ist der Toner von Laser immer mit festen Pigmenten.
    Eine Tinte vom Tintenstrahldrucker muss nicht unbedingt feste Pigmente enthalten (Tusche).
    Nur die garantieren eine absolute Lichtundurchlässigkeit.
    Natürlich muss das Medium auch die, ich sag jetzt mal Farbe, gut aufnehmen.
    Folie ist für Tinte denkbar ungeeignet, doch auch Laser habe da ihre Mühe.
    Transparentpapier ist für Tinte ungeeigent, da das Papier aufwellt,
    Toner (vom Laser) lässt das Transparentpapier nicht quellen (wie denn auch ist ja nix flüssiges drin).
    2:0 für den Laser.
    Gruss
    danke darwin für die ausführliche erklärung.
    wo bekommt man transparentpapier?
    in jedem guten bastelladen vermut ich mal un muss man was beim kauf beachten?
    sorry wenn ich soviele fragen stell
    gruß fabi
    A, A
    Also am besten wäre das TZ Transparentpapier (TZ = technisch Zeichen) so ca. 80 bis 170g/m².
    Je schwerer umso besser (natürlich nicht übertreiben)
    Nur die Auswahl dessen was man so im Laden bekommt ist nicht sehr hoch.
    Du musst auch beachten dass schweres Papier nicht von jedem Drucker eingezogen wird oder Papierstau verursachen kann.
    Mir wäre am liebste eine Stärke/schwere wie Postkarten Karton,
    nur die Qualität bekomme ich nicht so einfach (teuer und nur in Großabnahme so ab 10000 Blatt A4) Außerden spielt da mein Händler nicht mit.
    Mal direkt in einer Druckerei oder einer Papiergroßhandlung fragen,
    da gibts dan zwar auch nur größere Mengen aber hoffentlich billiger.
    Ich komme mit meinem Material momentan zurecht.
    Ich glaube auch bei Conrad bekommt man eine Layoutfolie die dem entspricht,
    aber auch die ist teuer (klar ist ja Conrad).
    Kauf erst mal was du bekommst in kleiner Menge und probier es aus.
    Im Schulbedarf solltest Du am ehesten fündig werden.
    Vermeide geblocktes Papier oder schneide zumindest die verklebte Seite ab, wenn Dir dein Laserdrucker lieb ist.
    Gruss
