Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Pollin LCD PC1602 direkt mit BASCOM ansteuerbar ?
    also die fuses sind auf 8Mhz intern gestellt.
    :update:
    ich habe jetzt alle möglichen Variationen bzgl Fuses und der "crystal" zeile probiert.
    Das Display zeigt nur "komischen" Zeichen an wenn die Fuse auf 8Mhz gestellt ist und im Programm "4000000" steht.
    ansonsten kommt nichts auf dem Display Bild
    Neuer Benutzer
    Ich habe gestern meinen Display neu ausprobiert, da ich keine Erfahrungen mit Displays hatte, macht man allerlei Fehler aus denen man gut lehren kann. Ich hatte aber auch das Problem nur Wirwar zusehen. Meine Lösung war das der R/W-Anschluß am Display unbedingt auf GND liegen muss (Bei 4-bit Steuerung) und DB0 bis DB3 offen bleiben. Ich hoffe dir zuhelfen.
    Hi !
    Danke für den Tipp aber das war es nicht.
    Anscheinend kommt Bascom nicht zurecht mit diesem Display. Jetzt habe ich es mit einem kleinen C++ Programm mit "avr-gcc" versucht und siehe da es funktioniert!
    Trozdem Danke für eure Bemühungen
