Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Ketten: Wie Leiträder bauen... und noch mehr Fragen...
Baum-Darstellung
  1. #13
    Re
    @Klingon77:
    Die Ketten von Mädler kenn ich schon leider sind die recht teuer. Ich werd mir die von UlrichC nachbauen, also normale Fahrradketten und auf die Aluplatten und evt. Gummibelag schrauben. Dazu Ritzel bei dem jeder 2te Zahn weggeflext wird. Das is billiger braucht aber mehr Zeit, naja einen Tot muss man sterben
    Deinen Vorschlag mit dem Kettenspanner kann ich mir leider nicht ganz vorstellen?
    Ich hatte mir das so wie im Anhang vorgestellt, also unten alle Räder und Rollen ungefedert und oben eine kleine Spannrolle. Denkste das klappt?
    Die Ritzel unten sind wie schon geschrieben ungefedert da noch Ausleger vorne und hinten hin kommen sollen und das dann extrem kompliziert werden würde da die auch noch gefedert werden müssten.
    Maruu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kette_192.jpg
