Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datenschnittstelle
    Datenschnittstelle
    ich möchte ein Messgerät an ein RN-Control anschliessen
    und Messdaten einlesen.
    Die eingelesenen Daten verarbeite ich dann (Bascom) und gebe
    berrechnete Werte an einem Display aus.
    Das Verarbeiten und Ausgeben der Daten ist kein Problem.
    Allerdings habe ich massive Probleme mit der Schnittstelle.
    Wie anschliessen und wie Abfragen ????
    Eine Beschreibung habe ich hier:
    http://www.gerstner-trauringe.de/dow...rfacetypen.htm
    Die Taktleitung auf nen externen Interruptkanal, die Datenleitung auf nen beliebigen Eingang, die Request-Leitung wie beschrieben per Optokoppler.
    Interrupt auf fallende Flanke einstellen und in der ISR den Datenpin abfragen.
    Das geht aber schnell hier.
    Echt klasse.
    Ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet.
    Programmierung ist aber kein Problem.
    externen Interruptkanal --> ?????
    die Datenleitung auf nen beliebigen Eingang --> Ist klar
    die Request-Leitung wie beschrieben per Optokoppler --> ???
    Interrupt auf fallende Flanke einstellen --> ???
    ISR den Datenpin abfragen. --> Kein Problem
    Besten Dank im Vorraus
    Hört sich alles ganz einfach an.
    Leider komm ich damit nicht weiter.
    Optokoppler --> was für einen ? wie anschliessen ?
    externen Interruptkanal --> woher kommt der denn?
    Interrupt auf fallende Flanke einstellen --> wie geht das denn?
    sorry wegen der Fragen, aber ich komm echt nicht weiter.
    wie anschließen, steht auf der Seite, von der du die Infos kopiert hast. (da ist ein TIL 113 angegeben) Irgendein Feld-Wald-und Wiesentyp reicht auch... wenn du den Pin in den Pausen hochohmig schaltest, könnte es auch ohne gehen...
    Ist schon im AVR des RNC eingebaut... An den Ports D2 und D3 kannn ein Signal von außen nen Interrupt auslösen.
    Siehe Bascom-Hilfe oder im Wiki:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...com_Interrupts
    Vielen Dank,
    das mit dem Interrupt hab ich verstanden.
    Ist bei Wiki gut erklärt.
    Laut meiner Doku werden 13 Ziffern zu je 4 Bit gesendet.
    Wie lese ich denn Die über meinen Eingang ein ?
    $regfile = "m32def.dat"                                     'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
    $framesize = 32                                             'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen
    $swstack = 32                                               'wirklich nötig werden
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000                                         'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
    $baud = 9600
    Config Int0 = Falling                                       'Configuriere Int0  auf Falling
    Enable Interrupts                                           'einschalten Der Interrupts
    Enable Int0                                                 'einschalten Von Interrupt Int0
    On Int0 Isr_von_int0                                        'springe Zu Isr_von _int0
    Config Pina.0 = Input                                       ' Pin A.0 als Eingang konfigurieren (Taster)
    Config Pina.1 = Input
    Config Pina.6 = Output
    Config Pina.7 = Output
    Led Alias Porta.6
    OptEin Alias Porta.7
    Tast Alias Pina.0
    OptAus Alias Pina.1
    Porta.0 = 1                                                 ' Interner Pullup Widerstand ein
    Porta.1 = 1
    Dim I As Byte
    Const Pon = 0
    Const Poff = 1
    ' Hauptschleife
    Do
       print Tast ; " " ; OptEin ; " " ; OptAus
       porta.0 = 0
       Waitms 50
    Loop
    Isr_von_int0:
       print "Port A1 = " ; optaus
       porta.1 = 1
       return
