Thema: lcd4busy.lib geht nicht
    Nähe Biberach a.d. Riss
    Tach zusammen,
    Problem: Ich will das Busyflag fürs LCD auswerten/benutzen.
    Daher hab ich mir das Beispielprogramm lcd4busy.bas (von mcs) in den Prozessor geladen.
    Es tut sich aber nichts!
    System: STK-500
    Prozessor :AT90S8515
    Takt 3,69Mhz
    Display 16x1
    LCD an PortA
    Verdrahtung wie in der lcd4busy.lib:
    Rs = PortA.3
    RW = PortA.2
    E = PortA.1
    E2 = PortA.0 (frei gelassen)
    Db4 = PortA.4
    Db5 = PortA.5
    Db6 = PortA.6
    Db7 = PortA.7
    Wenn ich RW an Masse lege und das Display konventionell über Bascom ansteuere geht alles.
    Was mir auffiel, ist daß beim Betrieb mit der "lcd4busy.lib" sich am PortA
    Spannungsmäßig nichts rührt (im Gegensatz zur konventionellen Ansteuerung)
    Ich hab auch schon die "lcd4busy.lib" im Lib-Manager nochmals compiliert
    Habe auch schon die voreingestellten Pins in den Compilereinstellungen wie SPI,I²C und 1Wire vom Port genommen.
    Was mach ich falsch?
    Jürgen
    '                        (c) 2002-2003 MCS Electronics
    '          lcd4busy.bas shows how to use LCD with busy check
    'code tested on a 8515
    $regfile = "8515def.dat"
    'stk500 has ~4 MHz
    $crystal = 3690000
    '$sim
    $lib "lcd4busy.lib"
    'define the used constants
    'I used porta for testing
    Const _lcdport = Porta
    Const _lcdddr = Ddra
    Const _lcdin = Pina
    Const _lcd_e = 1
    Const _lcd_rw = 2
    Const _lcd_rs = 3
    'this is like always, define the kind of LCD
    'Config Lcd = 16 * 1
    'and here some simple lcd code
    Cls
    Lcd "Hallo Welt"
    Wait 1
    Cls
    Wait 1
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    SO wie ich das sehe hast fehlt die konfiguration der ports zu dem Display.
    Du meinst mit "config" den Port initialisieren? Das macht doch Bascom über die Zeilen:
    Const _lcdin = Pina
    Const _lcd_e = 1
    Const _lcd_rw = 2
    Const _lcd_rs = 3
    Das muß irgendwo ein Megahund drinn sein! Bild   Bild
    Wenn ich auf PortB zusätzlich eine Led blinken lass geht das solange gut bis ich mit "lcd" etwas ans Display sende.
    Natürlich laufts im Simulator problemlos....
    Fehler gefunden! \ Bild  / (aber nicht die Ursache...) Bild
    Hab mal den AT90S8515 gegen einen Atmega16 getauscht.
    Geht alles wie es soll!
    Die Frage ist nun warum es beim 8515 nicht geht.
    Hab alle Ports beim 8515 auf ihre Funktion als Eingang und Ausgang getestet - alles i.o.
    Ebenso stimmen die *.dat zum Programm überein.
    Und Fusebits hat der 8515 fast keine.
    Naja, falls einer mal so ein Prob. hat, soll er es mal mit einem Prozessorwechsel probieren.
    Jürgen
