Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Elektrischer Impuls
    denke schon.
    Wobei ab einer bestimmten Spannung wahrscheinlich dann auch die Isolation des Kondensators durchschlagen wird...
    Ich denke ein Trafo wär nicht schlecht.
    bei dem hier kann man zwar die Skizze nicht erkennen, aber von der Erklärung denk ich, der lädt einen Kondensator auf (22F kann nicht sein) und lässt das dann durch nen Trafo oder so... http://www.subgenius.com/bigfist/hal...ectricity.html
    Vielleicht bringt das hier was?
    Zitat Zitat von How Stuff Works
    Standard Stun Gun
    Conventional stun guns have a fairly simple design. They are about the size of a flashlight, and they work on ordinary 9-volt batteries.
    The batteries supply electricity to a circuit consisting of various electrical components. The circuitry includes multiple transformers, components that boost the voltage in the circuit, typically to between 20,000 and 150,000 volts, and reduce the amperage. It also includes a oscillator, a component that fluctuates current to produce a specific pulse pattern of electricity. This current charges a capacitor. The capacitor builds up a charge, and releases it to the electrodes, the "business end" of the circuit.
    The electrodes are simply two plates of conducting metal positioned in the circuit with a gap between them. Since the electrodes are positioned along the circuit, they have a high voltage difference between them. If you fill this gap with a conductor (say, the attacker's body), the electrical pulses will try to move from one electrode the other, dumping electricity into the attacker's nervous system.
    Aber wahrscheinlich sollte man das Ding ein bissle kleiner bemessen als bei nem Stunner...
    Zitat Zitat von Madgyver
    Am besten eine Schaltung bauen die um die 1000V ausgibt und über einen Großen Widerstand (10MOhm) einen Kondensator mit ein paar nF laden.
    Wie soll das den klappen?
    Der Wiederstand verlangsamt doch nur das Aufladen bzw. Entladen !?!
    Der Widerstand begrenzt den Strom, der aus dem Spannungswandler heraus kommt. Den Schock bekommt man durch das direkte Kurzschließen des Kondensators über den Körper. Dort ist kein Widerstand verbaut und der Körperwiderstand kommt zum tragen.
