Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zu C-Control
    Frage zu C-Control
    Bei meinem Roboter, sollen nachher, 3 Gleichstormmotoren, 4 Servos gesteuert werden und man soll deren Drehzahl auch steuern können, also die Geschwindigkeit.
    Kann ich dafür den C-Control 1 nutzen?
    Servos lassen sich gut per I²C und dem Programmierten PIC mit dem Programm SD20 ansteuern. Für die Geschwindigkeitsregelung kannst du eine PWM verwenden, die sich über die D/A ausgänge realisieren lässt. mehr Infos unter:
    http://www.wieselsworld-online.de/themen/px01x005.htm
    Bei 3 Motoren ist es schwierig, weil die C-Control nur 2 PWMs hat. Müssen alle 3 immer gleichzeitig laufen?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Man könnte noch eine Digitales Potentiometer nehemen, und damit eine eigene PWM steuern. aufbau braucht nur 2 opv und einen timer.
    Antwort
    Wäre es aber möglich 2 Gleichstrommotoren und 1 Schrittmotor anzuschliessen?
    Ja
    Basel
    Re: Antwort
    Hi
    Wo wir gerade beim thema sind, hätte ich da auch noch ne frage Bild   :
    Wo liegt der unterschied zwischen einem Gleichstrom und Schrittmotor?
    Was genau ist ein Servo?
    Das wars...
    Serge
    Bei einem Schrittmotor muss man die Einzelnen Spulen einzeln ansteuern, beim Gleichstrommotor muss man nur Spannung anlegen und er Läuft. Servos haben eine Eigene Elektronik, die den Motor bzw das Teil das Rauskommt genau stellt.
    Aachen
    Wie Krieg ich denn 2 Servos an die C-control mit Geschwindigkeitsreglung?
    Müssen halt durchdrehen, aber die Elektronik etc kann drinbleiben oder?
    Und wie regulier ich die Geschwindigkeit dann?
    MFG Moritz
