Thema: Sharp Sensor zeigt immer das gleiche an
    Gomadingen
    Ich habe ein Problem mit meinem Sharpsensor GP2D120
    Ich hab ihn an den 5 Volt Ausgang meines Boardes angeschlossen, und frag nun die Spannung über das Testprogramm ab, doch egal welche Distanz der Gegenstand zum Sensor hat, er zeigt immer um die 3,3 Volt an.
    was kann ich tun?
    Danke
    Winterthur
    Hat der Analogport, an dem die Vout des Sharps hängt, einen Pull-up oder Pull-down Widerstand?
    Fritzli
    Gomadingen
    das weiß ich nicht, ichhab einfach das Normale Testprogramm von der Roboternetz CD genommen
    Winterthur
    Dann schau im Schaltplan des Boards nach...
    Gruess
    Fritzli
    Gomadingen
    Ich hab gerade gesehen, dass ich die Pullups im programm ein und auschalten kann, ich werd einfach versuchen, sie nacher einzu schalten, und versuchen ob´s dann funktioniert
    Gomadingen
    Vielen dank ich hab die Pullups auf 0 gesetzt und jetzt tuts
