Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: rb-40?
    Basel
    rb-40?
    So, ich suche starke Getriebemotoren namens rb-40. Das Problem ist nur, dass die irgendwie unauffindbar sind, sprich, ich finde nirgens eine Kaufmöglichkeit. Kann mir jemand sagen, wo ich diese Motore noch finden kann, oder gibts Alternativen?
    gruss Serge
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    Hamburg
    Ich hätt jetzt Embedit gesagt, aber ich seh grad die haben auf einmal kein Motoren mehr... komisch...
    Für ne Alternative: Was brauchst du denn so an Drehzahl und Drehmoment?
    Basel
    ja eben, bei Embedit ist eben flaute. Drezahl brauch ich so um die 60U/min, mindestens 50. Und der Drehmoment sollte etwa bei bei 110-150 Ncm liegen
    gruss Serge
    Das geht so in die Richtung:
    C - 244023-62
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...or_Typ_33G.pdf
    Den gab es glaube ich auch schon hier:
    http://www.robotikhardware.de/
    Basel
    also die stärksten in dem PDF haben 90 Ncm. Leider haben die alle eine etwas zu geringe Umdrehungszahl. Die motoren mit den höheren umdrehungszahlen haben dann einfach ein zu geringes Drehmoment.
    und bei robotikhardware.de ist im moment auch flaute in Sachen Getriebemotoren -.-
    Also der nächste:
    Getriebemotor 148:1 4,5-15V 540ER MOTOR
    Die Abtriebswelle ist sintergelagert. Die Motor-Getriebeeinheit ist auf einem 1 mm starken Stahl-Motorträger fertig montiert.
    Motor bei 6 V/DC - Nennspannung: Leerlauf: Drehzahl 7500 U/min, Strom 0,45 A
    Bei max. Effizienz: Drehzahl 6180 U/min, Strom 2,1 A, Drehmoment 1,182 Ncm, 7,49 W
    Eff. 59,4 %.
    Motor bei 12 V/DC - Nennspannung: Leerlauf: Drehzahl 15 800 U/min, Strom 0,52 A
    Bei max. Effizienz: Drehzahl 13 360 U/min, Strom 2,85 A, Drehmoment 1,544 Ncm, 21,2 W
    Eff. 61,9 %.
    Technische Daten
    Betriebsspannung: 4.5 - 15 V/DC
    Abm.: (Ø x L) 39 mm x 80 mm
    Untersetzung: 148:1
    Gewicht: 255 g
    Wellen-Ø: 6 mm
    Wellen-Länge: 15 mm
    Leerlauf-Drehzahl an 4,5 Volt: 40 U/min
    Leerlauf-Drehzahl an 6 Volt: 53 U/min
    Leerlauf-Drehzahl an 9 Volt: 80 U/min
    Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: 106 U/min
    Leerlauf-Drehzahl an 15 Volt: 132 U/min
    Basel
    danke für dein Bemühen Manf^^
    Da steht ja beim Drehmoment 1,182 Ncm bzw. 1,544 Ncm, was ja nicht mal ansatzweise meinen Anforderungen entspricht. Hab ich da jetzt was falsch verstanden oder ist das effektiv korrekt so?
    Und sehe ich das richtig, dass man die Drehzahl mit der Spannung regeln kann? Wär ja ein ganz nützliches feature^^
    thx Serge
    Mit dem Getriebe kann man das Drehmoment erhöhen.
    Und je höher die Spannung ist, desto höher wird die Drehzahl.
    (Das Feature ist allerdings nicht ganz neu.) Bild
    Das Drehmoment in Nm multipliziert mit der Drehzahl in Winkeleinheiten pro Sekunde (Upm*2*pi / 60) ist übrigens die Abgabeleistung. Sie ist um den Wirkungsgrad kleiner als die elektrische Eingangsleistung.
    Bei einer Übersetzung um den Faktor 100 kann man damit schon Abschätzen, ob das Abgabe-Moment am Motor oder am Getriebe gemeint ist.
    A, A
    Dann verlierst Du auf jedenfall Leistung (P=U*I) und somit auch Drehmoment und Wärme.
    Wenn Du auch Drehmoment im niedertourigen Bereich brauchst dann nicht praktikabel => PWM.
    Gruss
    Basel
    ahso, also da steht ja Untersetzung: 148:1. Will sagen, das neue Drehmoment liegt jetzt bei 148 * 1,182 Ncm (bzw. 1,544 Ncm), richtig?
    @Darwin: Hab ich nicht ganz verstanden. Wenn ich die Spannung erhöhe, bekomm ich zwar ne höhere Drehzahl aber das Drehmoment nimmt ab?
    "Wenn Du auch Drehmoment im niedertourigen Bereich brauchst dann nicht praktikabel => PWM."
    hmm, was heisst das nun genau? Das Drehmoment ist ja im niedertourigen Bereich gross, oder?
