Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Logisch UND Verknüpfung???
    Ansbach
    Hallo Leutz,
    ich möchte eine Warneinrichtung für Licht AN bei meinem Auto bauen.
    Die elektronik steht und funktioniert richtig gut nur ein Problem mit dem Programm hab ich noch.
    Und zwar will ich eine Logisch UND (in Bascom ja AND) Verknüpfung machen Aber wenn ich dan einen der Eingänge schalte, summt mein summer los. Obwohl er erst summen soll wenn beide belegt sind.
    Für die Hilfe danke ich schonmal im vorraus.
    Mirko
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich glaub, da brauchen wir mind. einen Ausschnitt aus deinem Programm, denn am AND alleine liegts wohl nicht.
    Kannst du den Code auch posten, den du dazu verwendest?
    EDIT: mist, zu langsam Bild
    Ansbach
    Hier mein Programmcode
    Das Programm is noch nich ganz fertig.
    $regfile = "4433def.dat"
    $crystal = 3686400
    Config Portd.3 = Output 'Relaisausgang
    Config Portd.4 = Output 'Signalgeber
    Config Portc = Output 'LED Anzeige
    Config Pind.6 = Input 'Türkontakt
    Config Pind.7 = Input 'Lichtschalter
    Config Pinb.0 = Input 'Fernbedienung
    Portd.6 = 0
    Portd.7 = 0
    Portb.0 = 0
    'Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = on
    'Start Adc
    Signal Alias Portd.4
    Relais Alias Portd.3
    Rot Alias Portc.4
    Gruen Alias Portc.5
    Gelb Alias Portc.3
    'Dim A As Integer
    Do
    'A = Getadc(1)
    if Pind.7 and Pind.6 then
    set Signal
    end IF
    Loop
    if Pind.7 and Pind.6 then..
    Werter Kollege, irgendwie fehlt da was
    if Pind.7 = 1 and Pind.6 = 1 then..
    wäre zum Beispiel möglich
    mfg robert
    Ansbach
    upps muss ich woll vergessen haben, verdammt weil ich zwei pc hab wo das porg drauf is...
    es muss so heißen
    if Pind.7 = 0 and Pind.6 = 0 then
    mfg Mirko
    Pullups nicht eingebaut/eingeschaltet und Brumm auf der Leitung?
    Ansbach
    Also ich hab alles noch einmal überprüft und ich bekomme super saubere Signale.
    Wenn ich die Eingänge einzel abfrage funktioniert es aber sobald ich die AND funktion einbinde geht es nich mehr.
    Woran kann es noch liegen... Oder gibt es eine zweite lösung ohne umzulöten.
    @FFM
    if pind.7=0 then
    if pind.6=0 then
    set signal
    end if
    end if
    so müßts auch gehen
    Gruß Daniel
