Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: "Sensorkegel" beim GP2Y0A02YK von Sharp
    Hamburg
    Hi Manf,
    die Messungen die ich bis jetzt gemacht hab waren zu ungenau um sie zu veröffentlichen, sie sollten mir nur einen ersten groben Einduck von der Streuung geben.
    Wenn ich die Messung mit grösserem Abstand wiederholt, und genauere Werte habe, werde ich die Ergebnisse gern posten.
    Grüsse, Marvin
    2B or not 2B = FF
    Wenn etwas klemmt, wende keine Gewalt an,
    nimm einfach nen größeren Hammer.
    Wie machst Du das mit der zentralen Ausrichtung? Misst Du von beiden Seiten?
    Hamburg
    Hi Manf,
    ich messe dann in der Tat von beiden Seiten, auch weil ich wissen wollte wo die "Messachse" ist. (Sie ist vor'm Emitter)
    Grüsse, Marvin
    2B or not 2B = FF
    Die Sharp Sensoren sind ja dafür spezifiziert, den Abstand zu einer Wand zu messen. Sie messen die gesamte modulierte Lichtleistung, die von der Wand zurückkommt und auf den Empfänger fällt und bestimmen daraus mit dem PSD den Winkel und die Entfernung.
    Ist das Hindernis keine einheitliche Wand, sondern beispielsweise eine schmale Säule, ein Stab oder auch eine Kante (halbe Wand im Meßstrahlkegel), dann kommt es zu einer abweichenden Interprätation des Winkels.
    Um mir einen Überblick über die Verhältnisse zu schaffen habe ich einmal eine weiße Papiersäule mit Grundfläche 1,5 x1,5 cm gebaut und im Feld vor dem Sensor hin und hergeschoben.
    Das Ergebins der etwas groben Messung mit 6 Spannungsbereichen zu je 0,5V ist im Bild dargestellt.
    Es ist zunächst zu erkennen, daß im Berich von 65cm vor dem Sensor ein Hindernis erkannt wird. Ist das Hindernis eine vollständige Wand, dann erreicht der Sensor auch 80cm.
    Die Breite des Feldes ist nicht sehr groß, ca. 5cm, und hat eine entfernungsabhängige Unsymmetrie, denn links, (in Bild unten, auf der Seite des Senders, werden ja nahe Hindernisse erwartet und auf der anderen Seite weiter entfernte Hindernisse).
    Wichtig war mir zunächst nur die Breite des Meßkegels überhaupt.
    Die Unsymmetrie liegt natürlich nur innerhalb des Meßkegels und sollte deshalb nicht überbewertet werden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gp2d12_80cm_analog_.jpg
    Schönaich
    Das haste aber sehr schön gemacht.
    Lob !
    Da kriegt man einen richtigen Eindruck was das Ding so hergibt.
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
