Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: was ist das fur ein Bauelement?
    Baoding
    1000pF = 1nF das würde erklären warum das Meßgerät nichts anzeigt....
    also schreib ich jetzt 1nF drauf und gut!!!!
    Was für nen Kondensator braucht man um ne LED an 230V~ zu betreiben???
    Danke für alle Antworten MfG RoFo88
    Gevelsberg
    z.B. http://bwir.de/schaltungen/ledan230v
    Ich meine ja net genau den für die LEDs, sondern überhaupt das wima Folienkondensatoren dafür verwendet werden könne!
    Mfg fabian
    hallo
    ich habe hier auch eine menge kondensatoren rumliegen.
    woher weiß ich denn was die max. spannung und was die kapazität ist? woher weiß ich ob es nF oder pF sind?
    dankeschön
    SEIDL.
    Bayern
    Sorry, hab mich getäuscht. Schon ausgebessert
    hätte gedacht dass 1000pF als 1nF geschrieben wäre....
    Gruß,
    Franz
    das mit den werten hat es so auf sich...
    ich habe mich ziemlich lange gewundert warum auf den Keramkik 104 draufsteht.
    So wie bei den Peugots.
    104 = 10^4-pF=10nF...so ähnlich funktioniert das.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das funktioniert nicht so ähnlich, sondern genau so wie bei Widerständen mit 3 Farbringen für den Wert; nur daß es keine Farbringe sind, sondern Zahlen.
    1. Zahl = Wert
    2. Zahl = Wert
    3. Zahl = Anzahl der Nullen
    Z.B. bedeutet 223 somit 22 und 3 Nullen = 22000pF = 22nF.
    Es gibt allerdings von einigen Firmen Kondensatoren und Tantals mit Farbringen so wie auf folgender Seite beschrieben: http://www.domnick-elektronik.de/kunterb.htm
    MfG Karl-Heinz
    aha, sollte man auch wissen
    danke
    So wie bei den Farbringen, damit sind es dann eben 10*10^4 pF.
    100nF
    A, A
    SMD Widerstände sind auch so beschriftet
    103 = 10e3 (übrigens nicht 10^3)
    10e3 = 10 * 10^3 = 10 * 1000 = 10000 = 10k
    10^3 = 1000 = 1k
    e = Exponent also 10 * Exp. 3
    ^ = hoch also 10 hoch 3.
    PS Kennt jemand einen Tipp wie man SMD Kondensatoren auseinander hält.
    Ich habe da, bis auf die größeren Typen (Elko's oder Tantals keine
    Bezeichnung erkennen können.
    Muß man da dann für eine Tüte voll wirklich jenden einzelnen mit einer Meßpinzette prüfen oder gleich wegschmeißen?
    Das darf es doch auch nicht sein.
    Gruss
    Hallo darWIN,
    mit steigender Anzahl SMD-Platinen nimmt auch die Anzahl nicht- oder / und schlecht-funktionierender Platinen zu; alle verlassen sich auf den Aufdruck der Rollen und Behältnisse, keiner prüft vorher nach.
    Bei den unterschiedlichen Größen kommt man leicht in Versuchung, Rückschlüsse auf die Kapazität zu ziehen; teuflisch
    MfG Karl-Heinz
