Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Einschaltstrombegrenzung bei Kondensatoren
    Neuer Benutzer
    Ich habe eine Schaltung, bei der ein 4700µF zur Glättung des Stromes dient.
    Beim Anstecken des Netzsteckers wirkt der Kondensator als Kurzschluss und es entsteht ein Lichtbogen.
    Ich benötige eine Strombegrenzung beim Einschalten. Dies würde ich über einen Widerstand machen. Danach müsste ich den Kondensator wieder auf die Versorgungsspannung legen. Ich möchte dazu kein Relais verwenden. Wie kann ich das am besten erledigen.
    Martin
    Baoding
    Wie wärs mit ner Spule??
    die ist im Einschaltmoment Hochohmig und wird leitend wenn sie gesättigt ist. (genau andersrum wie ein Kondensator)
    Bayern
    Einfach nen Widerstand?
    Gruß,
    Franz
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    würde auch zu einem widerstand tendieren
    Ostfriesland
    Lade den C über einen LastR mit wenigen Ohm. Über eine Zeitstufe (RC-Glied an der Basis eines T, angeschlossen an der Versorgungsspannung vor dem LastR) schaltest Du ein Relais, das den LastR einfach nur überbrückt. Verwendest Du ein zweipoliges Relais, kann dieses auch die geglättete Spannung schalten, damit Deine Verbraucher (mit ein wenig Verzögerung) mit der korrekten Spannung versorgt werden.
    Einfach nur ein R reicht nicht, damit holst Du Dir durch die einbrechende Versorgung des LadeC unnötige Probleme rein. Allerdings : Stört Dich der "Kurzschluss" wirklich ?? Wie hoch ist die Uv ??
    Bayern
    Geht auch Einfacher. Auch mit dem Relais. Aber das Relais über eine Zenerdiode fahren. Wenn nach dem LastR die Spannung etwas gestiegen ist, wird die ZD leitend und schaltet das Relais. Musst halt entsprechende Diode Wählen...
    Gruß,
    Franz
    Rhein-Neckar-Raum
    Du hast ja sicher den Kondensator in einem Gerät eingebaut, das einen bestimmten Strom verbraucht. Mit einem solchen "Einschaltstromspitzen-Begrenzer" lassen sich Probleme beim einschalten einfach beheben.
    http://www.rsonline.de Suchbegriff "Einschaltstromspitzen-Begrenzer"
    Die Einschaltstromspitzen-Begrenzer sind temperaturabhänge Widerstände und zwar sog. Heißleiter (NTC). Im heißen Zustand haben sie einen niedrigen Widerstand (fast 0 Ohm). Im kalten Zustand sind sie hochohmiger.
    Der NTC muss sorgfältig ausgewählt und auf den Stromverbrauch von deinem Gerät abgestimmt werden, damit das Teil sich nach der Einschaltphase ausreichend erhitzen und in den niederohmigen Zustand gehen kann. Der Einschaltstrombegrenzer darf nicht gekühlt werden.
    Bayern
    Ist das das Synonym zu "Rückstellende Sicherung"?
    Gruß,
    Franz
    Net ganz, die Sicherung haut immer wieder raus, aber beim NTC stellt sich n bestimmter Strom ein
    Kann man das so sagen??? :
    Die Sicherung ist digital, ganz oder gar net und
    NTC analog, Verschieden Spannungen und Ströme
    Euskirchen-Großbüllesheim
    So ganz verstehe ich die Lösungsvorschläge nicht; ich habe alle möglichen Geräte mit Elkos bis zu 10.000µF. Kurzschlüsse und Lichtbögen entstehen bei mir allerdings niergendwo.
    Was befindet sich denn zwischen dem '4700µF' und dem Netzstecker ?
    Oder sollte da etwa nichts mehr zwischen sein ???
    MfG Karl-Heinz
