- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Konflikt mit Borland, kein compilieren mehr möglich
    Leipzig
    Mein WinAVR lief bis vor kurzem anstandlos.
    Jetzt habe ich Borland Builder 5 installiert und siehe da, nichts geht mehr.
    Anscheind hat sich der Builder bei make eingetragen. Neuinstallation von WinAVR hat nichts gebracht. Beim compilieren bekomme ich nur die Meldung:
    > "make.exe" all
    MAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 2000 Borland
    Error makefile 379: Command syntax error
    Error makefile 380: Command syntax error
    Error makefile 381: Command syntax error
    Error makefile 382: Command syntax error
    Error makefile 385: Command syntax error
    Error makefile 386: Command syntax error
    Error makefile 388: Command syntax error
    Error makefile 389: Command syntax error
    Error makefile 391: Command syntax error
    Error makefile 393: Command syntax error
    Error makefile 394: Command syntax error
    Error makefile 448: Colon expected
    Error makefile 474: Too many rules for target '%.o'
    Error makefile 501: Command syntax error
    *** 14 errors during make ***
    > Process Exit Code: 1
    > Time Taken: 00:01
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Erde
    Du musst die Pfadangabe anpassen. Arbeitsplatz(RM)->Eigenschaften->Erweitert->Umgebungsvariablen
    Dort dann den Pfad zur AVR Installation nach vorne.
    IIRC findet Borland das eigene Make trotzdem ohne Probleme
    Leipzig
    Ich habe jetzt ein Fenster, in dem oben Umgebungsvariablen und Systemvariablen angezeigt werden.
    Bei Umgebungsvariablen sind nur PATH TEMP und TMP.
    MfG ACU
    An der Saar
    hmmm also gefinden wir's ja noch.
    Hast du mal ein "make clean" gemacht?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Leipzig
    > "make.exe" clean
    > Time Taken: 00:00
    Kommt bei make clean.
    ACU
    An der Saar
    Was steht dann an diesen Zeilen im Makefile?
    Leipzig
    Das ist eigentlich egal, Fakt ist, dass dort kein Borland hingehört.
    Deshalb funktioniert es nicht, weil der Borland Make die Befehle nicht verarbeiten kann. Ich werde mal versuchen bei Programmers Notepad den Link zu ändern.
    MfG ACU
    An der Saar
    Achso, dann sag das doch Bild
    Hast du schon mal die Pfade kontrolliert? Wahrscheinlich hat sich Boland vor die bin-Pfade gehängt, in der dein make steht. Das OS führt das erste make aus, das es findet.
    Falls du beide makes brauchst, hilft evtl. auch ein make umzubenennen. Bevorzugt das GNU make, weil die Aufrufe anzupassen sind.
    Die PATH findest du bei den Umgebungsvariablen.
    ::Edit::
    Oder das gewünschte make mit absolutem Pfad aufrufen.
    Hab' das seöbe Problem
    Moinsen ACU,
    ich hab' das selbe Problem wie du. Hast du es lösen können? Falls ja, dann poste doch bitte mal, wie du es gemacht hast.
    Ich finde auch keinen Pfad zum AVR in den Umgebungsvariablen, den ich nach vorne stellen könnte, wie es ogni42 vorgeschlagen hat. Und wo kann man was im Programmers Notepad ändern ?
    Schöne Grüsse vom ölgötz
    An der Saar
    Tools -> Options -> *Scheme-auswähl* -> *Tool-auswähl* -> Edit
