Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Konfigurierbarer Fernauslöser für (Digital-)Kameras
    Bremen
    Moin Kollegen,
    ich habe mir ja im letzten Jahr schon für meine alte Canon Powershot einen Fernauslöser (u.A. für Zeitrafferaufnahmen) mittels eines Modellbauservo gebaut. "Damals" hatte ich aber einen fest programmierten Ablauf benutzt. Da ich mir die Tage nun den Halter für die Benutzung meiner neue Canon Ixus umbauen werde, wollte ich mir natürlich ein bisschen was Komfortableres gönnen, und wozu gibt es mein neues SnugBoard ?
    Benötigt werden :
    - Snugboard (oder Etwas, das noch mehr mit Kanonen auf Spatzen schiesst *g*)
    - 5,- Euro Modellbauservo
    - 2 Potis
    - einen Taster
    - LED + Vorwiderstand
    Funktion :
    Ziel ist es, dass das Servo mittels eines Armes/Hebels den Auslöser einer Kamera betätigt und dies in einstellbaren Intervallen (min. 10Sek. /max. 1 Std) bis in alle Ewigkeiten wiederholt
    Konfiguration :
    Ist das Board noch nicht eingestellt, dann fährt das Servo in einen sichere Mittelstellung und macht nix.
    Zum Einstellen hingegen drückt man den Taster schon VOR dem Einschalten solange, bis die LED kurz erlischt, und lässt dann los. Die LED geht erneut an, nun kann man mit dem Poti die erste (Warte-)Position anfahren, drückt man den Taster erneut, geht die LED wieder kurz aus und leuchtet für die zweite (Auslöse-)Position.
    Wird nun ein letztes Mal der Taster gedrückt, sind die beiden Stellungen dauerhaft gespeichert (auch nach Batteriewechsel) und es wird in die Wartestellung gefahren und nach 10 Sekunden die erste Auslösung aktiviert.
    Mit dem zweiten Poti stellt man noch die Wartezeit zwischen zwei Auslösevorgängen ein.
    ...fertich....
    Download dazu :
    http://www.pixelklecks.de/pictures/s...nausloeser.rar
    Coole sache... der Gag wär noch ein bluetoothempfänger oder so, sodass du die Cam irgendwo aufstellen und per tastendruck am handy den auslöser betätigen kannst... oder noch einen bewegungssensor, meine digicam nimmt gute videos auf, sodass du wenn sich was in der küche tut, ein kleines video aufgenommen wird so als "beweis" z.B. wenn unsere katze krank war, wussten wir auch net, ob se nachts was getrunken hatte oder so... da wär sowas praktisch... oder eibrecher aufnehmen oder sonst sowas...
    Aber soweit schon mal ein cooles Projekt...
