sie sind parallel geschaltet, aber bisher merkte ich nix von entladung
Werbung
(-_-)
cooler Bot!!
Auf jeden Fall jede Menge Platz für Erweiterungen!
Wie hast du die Kugellager befestigt?
Gruß Michi
@ michaelb:
Die Kugellager haben eigentlich relativ gut in den gefrästen Löcher gehalten, aber zur sicherheit hab ich sie noch Vorsichtig!! mit einer Madenschraube befestigt
leider etwas unscharf, aber ich hoffe man kann das M4 Gewinde erkennen
Das Plexiglas ist so ne Sache, den das von den Baumärkten ist oft auch nur billiges "Bastlerglas"
das Plexiglas hat 5mm
Und nun der Trick: man braucht einfach nur einen Vater, der einem das in ausreichender Menge kostenlos liefern kann.
leider war auf diesem keine Folie mehr drauf, deshalbauch die Kratzer
Mir gefällt der Bot auch gut. Er ist auch ähnlich wie meiner. Den stell ich jetzt auch gleich hier vor, wenn ich die Bilder im Album habe. Auch noch ohne Sensoren. Aber zu deinem. Ist der in Bascom geproggt oder C?
Die Verbindung zwischen den Ebenen sind Gewindestangen, stimmts?
Die Räder kommen mir verdammt bekannt vor. Aber welche sind das?![]()
Wie gesagt, den find ich klasse.
o
L_
OL
Erts mal danke für die positiven Rückmeldungen
bisher ist er noch nicht richtig geproggt, aber ich werde es wohlmit Bascom machen.
Ja die verbindungen bestehen aus M8 Gewindestangen.
Die Räder sind von einem alten Modellauto.
