Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Mein neuer Roboter "M2"
    Bayern
    Zendure
    @mafa
    hab mal gehört, dass man 9V block nicht parallel betreiben kann, weil die sich dann gegenseitig entladen. oder willst du die vier stück in reihe schalten? aber was willst du mit 36V?
    (-_-)
    Gomadingen
    sie sind parallel geschaltet, aber bisher merkte ich nix von entladung
    Bayern
    schließ mal den minuspol zweier 9V block zusammen und dann ein amperemeter an die beiden plus pole. is nicht viel was da fließt, aber wenn der bot mal länger steht merkt mans vielleicht. will dich aber nicht entmutigen
    Rheinstetten
    Dein Bot gefällt mir sehr gut, da hast du noch sehr viel Platz für Erweiterungen. Ich bin schon sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Werde ich auf jeden Fall weiter beobachten
    Unwissenheit ist ein Segen
    cooler Bot!!
    Auf jeden Fall jede Menge Platz für Erweiterungen!
    Wie hast du die Kugellager befestigt?
    Gruß Michi
    Gomadingen
    @ michaelb:
    Die Kugellager haben eigentlich relativ gut in den gefrästen Löcher gehalten, aber zur sicherheit hab ich sie noch Vorsichtig!! mit einer Madenschraube befestigt
    leider etwas unscharf, aber ich hoffe man kann das M4 Gewinde erkennen
    Leipzig
    Runde Roboter mit Scheiben 4 ever .
    Wilkommen im Club .
    Dein Plexiglas sieht schön dick aus, wieviel mm sind das?
    Bei mir im Obi gibts leider nur ziemlich dünnes.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Gomadingen
    Das Plexiglas ist so ne Sache, den das von den Baumärkten ist oft auch nur billiges "Bastlerglas"
    das Plexiglas hat 5mm
    Und nun der Trick: man braucht einfach nur einen Vater, der einem das in ausreichender Menge kostenlos liefern kann.
    leider war auf diesem keine Folie mehr drauf, deshalbauch die Kratzer
    Dortmund
    Mir gefällt der Bot auch gut. Er ist auch ähnlich wie meiner. Den stell ich jetzt auch gleich hier vor, wenn ich die Bilder im Album habe. Auch noch ohne Sensoren. Aber zu deinem. Ist der in Bascom geproggt oder C?
    Die Verbindung zwischen den Ebenen sind Gewindestangen, stimmts?
    Die Räder kommen mir verdammt bekannt vor. Aber welche sind das?
    Wie gesagt, den find ich klasse.
    o
    L_
    OL
    Gomadingen
    Erts mal danke für die positiven Rückmeldungen
    bisher ist er noch nicht richtig geproggt, aber ich werde es wohlmit Bascom machen.
    Ja die verbindungen bestehen aus M8 Gewindestangen.
    Die Räder sind von einem alten Modellauto.
