Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 65
Thema: Plastikkugel aus zwei Halbschalen
    Mmmh lol,
    ich hab mich grad noch mal so umgesehen, und hab da mein Globus gesehen.
    Man könnte ja einen kleinen nehmen, der hat zwei hälften und ist auch recht rund. Wäre dann so in etwa Frank's Idee.
    Wenn man mal überlegt fällt einem eigentlich nix vernünftiges ein!! Man muss doch irgendwo so ne Kugel auftreiben können Bild   Bild
    mfg God
    Freiburg im Breisgau
    Hi God!
    Die Idee find ich zwar ganz lustig und originell, aber ich glaube die Dinger haben eine zu dünne Wand! Außerdem ist der Globus zu glatt! Der rutscht auf dem teppich weg! Bild
    Ich denke die Wand muss schon etwas massiver sein! Bild
    Ok, dann komm ich noch ma mit dem Bauschaum, vielleicht den dann damit ausfüllen??
    Zu dem auf "Teppichwegrutsch" - Problem: Die Kugel soll doch als Rad in alle Richtungen dienen, oder? Also hinten zwei Räder am Bot und vorne die Kugel. Somit dürfte das doch nicht so schlimm sein, wenn die Kugel wegrutscht. Der Bot ist ja ziemlich schwer und hat wohl starke Motoren, so dass es nicht so schlimm ist.
    mfg God
    nimm doch n fußball oder volleyball. wenn das nicht glatt genug ist gibt es doch so kinderfußbälle mit boldern drauf. da ordenlich luft rein dann is das auch schön rund...
    Hast du zufällig vor, ne Roboterkugel zu bauen?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Hi @ all!
    @ God:
    Die Kugel darf nicht wegrutschen, da es keine Antriebsräder gibt! Bild
    Der Bot soll nur auf einer Kugel fahren! Bild
    @ badhugo:
    Das Problem ist, dass sich die Kugel nicht vervormen darf!
    Außerdem kann ich den Fußball ja nicht aufklappen und was reinpacken! Bild
    @ Matthias:
    Du kommst schon in die richtige Richtung, aber ich verrate selbst Dir, meinem Freund, nicht was ich bauen will! *top secret*
    Sei mir net böse! Bild
    Die Kugel muss möglichst aus Hartplastik, das sich kaum verformt, sein und muss aufklappbar in zwei Hälften sein! Bild
    Hallo, So kugeln aus hartplastik gab es in mehreren unterschiedlichen größen bei Ikea zu dekorationszwecken. die kann man ganz einfach in der Mitte auseinander nehmen und wider zusammen stecken. Ob die die immer noch im Programm haben weis ich aber net. Hab meine vor ca. 5-6 Jahren gekauft. (Dann innen lackeirt und als Lampe aufgehängt)
    MfG Volker
    Hi Volker!
    Haben die Kugeln denn eine so gute Festigkeit, dass die 3-5kg aushalten, auch wenn der Bot mal ne Schwelle runterrumpst?
    Ich glaub ich schau mich nochmal im netz um, obs nen Hersteller für solche Kugeln gibt!
    Ich habe mal auf MDR in "Einfach Genial" *ja lacht ruhig* so ne Schubkarre mit so na dicken Plastikkugel gesehn! Also muss ich jetzt die Firma finden, die die Kugel herstellt! Bild   Bild
    Kennt jemand diese Antieinsackschubkarre?
    Es gibt plüschtiere in Plastikkugeln. Die sind meistens ziemlich gross.
    Dir ist schon klar, das du damit keine steigungen hinkriegst. Odometrie ist such net so angesagt und du bist dir auch nie sicher, wie weit der gefahren ist. Wenn es ein ferngesteuerter Fussball werden soll, wäre das aber auch keine gute idee, wenn man sich die folgen des gegen-einen-massiven-ball,-der-5-kilo-wiegt-treten klarmacht. *g*
    Ich hab schon mal so ein teil geplant. Der gesunde Menschenverstand konnte sich dann aber doch durchringen *g*
    Viel spass, *g*
    Matthias
    Hi Matthias!
    Was soll ich dann mit dem armen Plyschtier machen!? Bild
    Ich will ja auch keinen Bowlbot bauen, sondern was anderes! Bild
    Da ich Fußball hasse und nur basketball mag, wäre doch ein Basketball angesagter, oder? Bild   Nee! Wirds auch nicht! Bild
    Du hast menschenverstand? Bild   Das überrascht mich jetzt aber! Bild
    Danke! werde ich haben! Bild
