Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Generelle Frage: Übertakten "schädlich"???
    Kaiserslautern
    ah, ok..
    Kann mir aber gut vorstellen, dass bei höherer Taktung auch mehr Strom verbraucht wird (wieso sollte er sich sonst erwärmen?)
    Gruß, CowZ
    Erde
    Bei 3.7 Volt ist es mit dem Übertakten nicht so gut bestellt. Musst Du ausprobieren.
    Und es kann sein dass Probleme auftreten in Form von falschen Ausgaben, das hat hier einer schon geschrieben, da braucht man gar nicht auf fehlersuche gehen, der übertaktete AVR kann dann einfach mal wieder Müll ausgeben.
    Was für ne Aufgabe hat er eigentlich?
    sorry war länger weg.
    Also die Aufgabe ist sehr komplex. Der Kleine muss Daten per RS232 empfangen, umrechnen und bewerten, auf einem Display visualisieren und auch noch Töne generieren. Dazu kommen ein haufen If- Then weil jeder Datensatz auf Plausibilität geprüft wird und im Falle von Abweichungen verschiedene Warnungen (auf LCD und akustisch) ausgegeben werden müssen.
    Mit 12Mhz läuft es ganz gut. Darunter kommt er manchmal nicht mehr ganz mit.
    Markus
