Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pc Anschlüss Sprut Brenner5
    Dinslaken
    Ich baue mir zur Zeit den Sprut Brenner 5.
    Als ich gestern den Parallelport anschliessen wollte, ist mir aufgefallen
    das Der Stecker im Schaltplan 37polig ist der Parallelport aber nur 25polig.
    Kann ich den Anschluss trotzdem verwenden?
    Danke schon mal im Vorraus
    mfg Smokey
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken brenner57e_sch.gif
    Dafür ist eine CENTRONIX Buchse gedacht, so wie sie auf Druckern drauf ist. Wenn du das Layout von Sprut verwenden willst, musst du so eine Buchse verwenden. (Brav, dass du PICs programmieren willst)
    Dinslaken
    muss ich zum programmieren dann einen alten rechner benutzen oder klappt das auch mit nem adapter? Weil die Centronics Schnittstelle ist ja schon eine ganze weile ausgestorben oder?
    Bad Schwartau
    Sind die "normalen" Druckerkabel nicht Centronics->25-pol SUB-D?
    Ich hglaube fast, die Buchse ist nur drin, damit du ein Kabel verwenden kannst, das jeder zu hause rumliegen hatte Bild
    Dinslaken
    ich hatte zuerst Sub-D verwendet (25polig) aber der stecker passte nicht an den Rechner.
    die Parallel am rechner is eine SUB D, die am Drucker die centronis, aber eigentlich kein problem, du kannst dir im schaltplan anschauen, welche PINs gebraucht werden, stecker ab, kabel ausmessen und an eine stiftleiste oder so anlöten.
    keine leere Signatur möglich
    Dinslaken
    meine befürchtung ist nur das die passende software von Sprut den brenner nicht erkennt wenn ich die pinbelegung ändere.
    Am Schaltplan kann man erkennen das nur 12 Leitungen von der centronis verwendet werden.Bis zum pin 25 habe ich keine probleme nur bei den pins die danach kommen bin ich mir unsicher wo ich sie anschließen soll.
    du solslt die pins nicht ändern, einfach nachmessen, wenn du schaust is nach den Pins ab 25 keiner mehr verwendet, bzw auf masse gelegt. aber ich kann mich erinnern, es gibt auch eine version für die SUB D Version.
    Dinslaken
    Die Software von Sprut erkennt ja denn brenner nicht könnte es vielleicht daran liegen das ich den Druckerport unter windows nicht aktiviert habe?
    Wenn ja wie aktiviert man den port?
    mfg Smokey
