Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Messen ob Model auf dem Dach liegt
    49°32'N 8°40'E
    Warum nicht einfach die Drehzahl überwachen?
    (wie PicNick ja schon vorgeschlagen hat)
    Also wenn die Motordrehzahl für x Sekunden einen bestimmten Wert y überschreitet wird der Motor abgeschaltet.
    ich denke das wäre die einfachste und zuverlässigste Lösung.
    (im Gegensatz zu Quecksilberschaltern die evtl. schon bei Schlaglöchern auslösen könnten)
    edit: ähm jo... sag ich doch Bild
    Ostfriesland
    Keep it simple : Quecksilberschalter und eine Zeitstufe (mit NE555). Gibt der Hg-Schalter mindestens 1 Sek ununterbrochen ein Signal (NO oder NC, je nach Anschluss und Einbau), schaltet der Timer durch. Narrensicher und einfachst !
    Zur Motordrehzahl : Bei einem Differentialfehler oder bei Null Grip (Matsch...) käme es zur Fehlauslösung. Ansonsten eine saubere Lösung.
    Am besten zwischen servo und empfänger schalten... aber da muss der Schalter nicht nur unterbrechen, sondern auch den servo auf Nullstellung bringen - oder?
    D.h. man muss irgendwie eine simulierte PWM (auch ein 555??) einbringen. oder?
    Andere Idee: Gleich die Spgsversorgung/Zündung kappen. Kann man das bei einem Benziner eingentlich ohne probleme??
    Delmenhorst
    Ich würde da nen Sensor aus nem digitalem Schrittzähler beziehungsweise aus ner Digiuhr, die sind n paar Millimeter groß, SMS, waagerecht aufgelötet leitend und bei Neigung nicht-leitend. Da ist ne kleine Stahlkugel drin, die zwei Kontakt überbrückt Bild
    49°32'N 8°40'E
    Wieso Fehlauslösung?
    Wenn die Drehzahl so hoch ist daß es dem Motor schaden könnte wird er abgeschaltet.
    Das "Warum" spielt doch in dem Moment erstmal keine Rolle, zu hoch ist zu hoch.
    Die Idee von xtw gefällt mir, die werd ich mal weiter verfolgen.
    Was ich noch gefunden hätte wäre ein Schwimmschalter.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Ein Quecksilberschalter oder Kugelschalter könnte zur Erkennung der Dachlage dienen und den Motor abschalten.
    Beispiel:
    http://www.conrad.de/script/quecksil...alter_45_x.sap
    Warum denn gleich abschalten? Drehzahl ueberwachen und dann Gas rausnehmen... wird bei Model Benzinmotoren auch so gemacht. Allerdings ueber die elektronische Zuendung...
    MfG Xtreme
    Ostfriesland
    @ Felix : Natürlich, ne Drehzahlbegrenzung macht immer Sinn, aber gelegentlich willste ja auch mal nen Burnie machen, oder nen Wheelie, insbesonders bei 1:6 (!!) Bild
    49°32'N 8°40'E
    Das wäre ja kein Problem wenn der Motor erst nach, sagen wir 5 Sekunden abgeschaltet werden würde.
