Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zur RN_RELAIS
    Frage zur RN_RELAIS
    Ich habe denn versorgungsspannung uber externer power anschluss geschalten
    An denn power anschluss habe ich 10v angelegt.
    Nun wirt der 6v regelatur sehr heiss.
    Wo ist dass problem
    Alle relais werden angezogen
    Bitte um hilfe
    Grussen
    John
    Wenn alle angezogen sind ist das recht normal. Kleiner Kühlkörper ist durchaus sinnvoll wenn es häufige rvorkommt das soviele Relais aktiv sind.
    Gibt es die moglichkeit dass die relais nicht anzeihen wenn mann spannung anlegt
    Gibt es fur denn UCN2981 ein invertierenden ic?
    Du musst die Relais sofort bei Reset des Hauptboards per I2C ausschalten, andere Möglichkeit gibt es derzeit leider nicht. Aber das abschalten geht dann so schnell das man Einschalten oft nicht bemerkt.
    Bayern
    Hallo John,
    warm wird so ein Spannungsregler immer.
    wie hats du den Jumper 1 gesetzt?
    ### Silvio ###
    jumper auf ext gezetst.
    regulator wirt sehr heiss
    Komt warscheinlich dass alle relais beim einschalten angezuhen werden.
    Hat jemand anders hierauch problemen mit?
    Bayern
    Hallo John,
    wie Frank schon geschrieben hat, muß man die Relais nach dem "Einschalten" der Controllerplatine oder nach "Programmstart" ausschalten.
    Habe mal in Franks Beispiel rum kopiert. Geht sicher eleganter...
    'relaiskarte.bas
    'für
    'RoboterNetz Standard-Roboter Board RBNFRA 1.2
    'Aufgabe:
    'Relaiskarte wird getestet
    'Alle 8 Relais bzw. Fet Schaltstufen werden nacheinander
    'für 2 Sekunden eingeschaltet
    'Autor: Frank
    'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
    'unter http://www.Roboternetz.de + robotikhardware.de
    Declare Sub Rnb_relaisschalten(byval Relaisnr As Byte , Byval Status As Byte)
    Const Relaisport_adr = &H76                                 'I2C Adr PCF 2
    Dim Relaisstatus As Byte
    Dim I As Byte
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    '******** Diese 4 Befehle sind nur ab RNBFRA Version 1.2 (nicht in V 1.1)
    ' notwendig und bzw. möglich (erweiterte Energiesparfunktion und LED´s)
    ' Bei Board 1.1 bitte auskommentieren oder löschen
     I2cstart
     I2cwbyte &H74                                              'Schreibbefehl an PCF3 schicken
         ' Led´s ein ,Motorendstufen ein, Port-Peripherie ein, RBN-Bus Sleep Modus aus (also Peripherie aktiv)
     I2cwbyte &B00000010                                        'Datenbyte an PCF3
     I2cstop
    For I = 0 To 7
       Call Rnb_relaisschalten(i , 0)                           'erst mal alle Relais sollen abfallen
    Next I
       Waitms 1
    Wiederhole:
    For I = 0 To 7
       Call Rnb_relaisschalten(i , 1)                           'Relais i so anziehen
    Next I
       Wait 2                                                   'Warte 2 Sekundne
    For I = 0 To 7
       Call Rnb_relaisschalten(i , 0)                           'Relais i soll abfallen
    Next I
    Goto Wiederhole
    'Die Hilfsfunktion erleichtert das ein und Ausschalten bestimmter Relais
    'Variable: Relaisnr ( 0 bis 7) steht für ein bestimmtes Relais
    'Variable: status (1 oder 0) schaltet Relais ein oder aus
    'Bei Status 1 wird die entsprechende Relais anziehen, bei 0 abfallen
       Relaisstatus.relaisnr = Status
       I2cstart
       I2cwbyte Relaisport_adr                                  'Schreibbefehl an PCF schicken
       I2cwbyte Relaisstatus                                    'Datenbyte an PCF
       I2cstop
    End Sub
    End
    Ein kleiner Kühlkörper wäre auch nicht schlecht.
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...EARCH=standard
    ### Silvio ###
