Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Billigere Alternative zu CMUcam?
    Hi!
    Weis jemand vieleicht ob es eine billigere lösung zu CMUcam gibt?
    Danke im Vorraus
    Konstantin
    Mit ner Gameboy Kamera selber was zum erkennen von Gegenständen machen, es gab auch schon ein Projekt bei Jugend Forscht.
    Erde
    Statt der CMUCam nur das Camera-Modul verwenden:
    http://roboter-teile.de/Shop/themes/...id=31&source=2
    hessen
    Da würde ich mir aber glaube ich eher überlegen ob ich mir die Teurere(CamCU) Version kaufe.
    gruß
    patrick
    Erde
    Wenn's erst mal nur um die Bilder und nicht die in der CMUCam2 integrierten Bildverarbeitungsfunktionen geht, ist man mit de, C3088 Modul besser bedient.
    Für die 80€ Differenz gibt es schon ein ARM7 Starterset oder einen Mega128, 64k externen RAM, FT232RL USB Adapter und jede Menge Kleinkram.
    Danke an alle !
    anscheinend muss ich für die CMUCam2 sparen.
    Kaiserslautern
    ?? Hier im Thread kamen doch genügend andere Ideen auf... Also warum gleich verzweifeln?
    Erde
    Wie bereits gesagt: Wenn es auf die Bilddaten ankommt, ist man mit dem C3088 Modul viel besser beraten. Das liefert die Bilddaten direkt digital auf einem parallelen Bus. Die CMUCam kann die Bilddaten nur seriell mit 115kBd liefern.
    warum eigentlich keine billige USB Cam? Für bestimmte Kameras ist das Protokoll ja bekannt und offen (zumindest für jene mit Linuxsupport), mann müsste am uC nur den USB-Host programmieren.
    Hat das schon mal jemand probiert?
    Kaiserslautern
    "nur den USB-Host programmieren"
    genau da is der Haken bei der Sache Das ist nicht ganz trivial.
    Gruß, CowZ
