hier ist mein code:
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 9000000 $baud = 9600 $hwstack = 64 $swstack = 64 $framesize = 64 Portd.5 = 1 Config Portd.2 = Output 'leds Config Portd.3 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5 = Input 'taster Portd.5 = 1 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.1 , E = Portc.5 , Rs = Portc.7 Config Lcdbus = 4 Config Lcdmode = Port Portc.6 = 0 'display rw bei Bascom immer 0 Config Portc = Output 'display Reset Portc.1 'write mode for display Initlcd Cursor Off Cls $lib "i2c_twi.lbx" 'Hardware I2C Config Twi = 100000 'SDA und SCL definieren Config Sda = Portc.0 Config Scl = Portd.7 Portc.0 = 1 Portd.7 = 1 I2cinit '------------------------------------------------------------------------------- '$lib "Lcd_i2c.lib" 'i2c Treiber für das LCD 'Dim _lcd_e As Byte 'Nötig für die Enable Auswahl 'lcd_e = 128 'Für LCDs mit 1 Controller 'Waitms 200 '------------------------------------------------------------------------------- 'Config Adc = Single , Prescaler = Auto 'Für Analogtastatur 'Config Portd.3 = Output 'Für LED1 'Config Portd.4 = Output 'Für LED2 'Beep Alias Portc.2 'für Mega32 'Beep Alias Portb.0 'für Mega8 '------------------------------------------------------------------------------- Const Pcf8591 = 144 'DA-AD-Wandler auf Basis Const Eeprom2 = 166 'Eeprom2 auf Basis Const Eeprom1 = 174 'Eeprom1 oder Ram auf Basis Const Eeprom0 = 160 'externes Cip Card Eeprom0 Const Pcf8574_1 = 64 Const Tda8444 = 78 'DA-Wandler auf Extension-Platine Const Pcf8574_lcd = 112 'Portextension für LCD Const Pcf8583_rtc = 162 'RTC auf Extension-Platine Const Max520 = 94 'für MAX520 (extern) Const Keyboard = 0 'ADC-Nr. für Analogtastatur '------------------------------------------------------------------------------- Declare Function Read_eeprom(byval Dev As Byte , Byref Address As Word)as Byte Declare Function Read_eeprom_word(byref Address As Word)as Word Declare Sub Write_eeprom(byval Dev As Byte , Byref Address As Word , Byval Wert_ As Byte) Declare Sub Write_eeprom_word(byref Address As Word , Byref Value As Word) Dim Address_low As Byte 'Address ist hier überlappend Dim Address_high As Byte 'dimensioniert, um High- und Low- Dim Address As Word At Address_low Overlay 'Byte einfach ansprechen zu können. Dim Value_low As Byte 'Dito mit Value Dim Value_high As Byte Dim Value As Word At Value_low Overlay Dim Wert As Byte Dim Temp_w As Word Dim I As Word '------------------------------ Demodurchlauf ---------------------------------- Cls 'Intro Lcd "EEPROM TEST" Locate 2 , 1 Lcd "SCHREIBE" Wait 2 Value = 0 For Address = 250 To 500 'von Adresse 250 bis 500 Call Write_eeprom_word(address , Value) 'value ins EEprom schreiben. Print "adresse: " ; Address ; " Value: " ; Value 'Value zur Abwechslung Value = Value + 20 Next 'um 20 erhöhen '------------------------------------------------------------------------------- Wait 2 Cls Lcd " LESE" For Address = 250 To 500 'die Werte wieder auslesen Temp_w = Read_eeprom_word(address) Locate 2 , 1 Lcd "A: " ; Address ; " " ; "W: " ; Temp_w ; " " Waitms 200 'Pause, damit man was sieht Print "adresse: " ; Address ; " Value: " ; Temp_w Next Locate 1 , 1 Lcd "FERTIG" '------------------------ Ende Demodurchlauf ----------------------------------- End '------------------------ Funktionen und Subs ---------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '- Word (value) auf 2 aufeinander folgende EEprom Adressen schreiben Sub Write_eeprom_word(byref Address As Word , Byref Value As Word) Call Write_eeprom(eeprom1 , Address , Value_low) Incr Address Call Write_eeprom(eeprom1 , Address , Value_high) End Sub '------------------------------------------------------------------------------- '- Word von 2 aufeinanderfolgenden EEprom Adressen lesen '- Der gelesene Wert ist der Rückgabewert der Funktion Function Read_eeprom_word(byref Address As Word)as Word Value_low = Read_eeprom(eeprom1 , Address) Incr Address Value_high = Read_eeprom(eeprom1 , Address) Read_eeprom_word = Value End Function '------------------------------------------------------------------------------- '- Byte (wert) auf EEprom Adresse (address) speichern Sub Write_eeprom(byval Dev As Byte , Byref Address As Word , Byval Wert As Byte) I2cstart I2cwbyte Dev I2cwbyte Address_high I2cwbyte Address_low I2cwbyte Wert I2cstop Waitms 10 End Sub '-------------------------------------------------------- '- Byte von EEprom Adresse (address) lesen '- Der gelesene Wert ist der Rückgabewert der Funktion Function Read_eeprom(byval Dev As Byte , Byref Address As Word) Dim Devread As Byte Devread = Dev + 1 I2cstart I2cwbyte Dev I2cwbyte Address_high I2cwbyte Address_low I2cstop I2cstart I2cwbyte Devread I2crbyte Read_eeprom , Nack I2cstop End Function
Zitieren
