Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Genauigkeit beim Ätzen
    Kaiserslautern
    da ich nun meine ersten Layouts layoute habe ich eine Frage:
    Wie dünn darf ich die Leiterbahnen und den Abstand zwischen den Leiterbahnen gestalten?
    Ich nehme Fotoplatinen von Reichelt. Belichten läuft bei mir professionell in einer Druckerei (die dort normalerweise die Druckplatten belichten, also haben die alles was man braucht (S/W Film, Vakuum, UV, etc). Für das Entwickeln und Ätzen muss allerdings das Anfängerset von Reichelt reichen
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Gruß, CowZ
    Beim Anfängerset von Reichelt dürften wenn nix schief geht 24mil Leitungen zwischen zwei Pins kein Problem sein. Mit etwas Übung oder anderer Ätzlösung sollten auch 16mil oder sogar weniger möglich sein.
    Wenn du mit HCL + H2O2 ätzt könntest du dich wegen der guten Vorlage vielleicht sogar an wesentlich kleineres ranwagen.
    Aber probiern geht über studieren...
    MfG Alex
    Kaiserslautern
    24mil??? Das ist ja dicker als das SMD-Pad ^^
    Gibt es denn andere Sachen, die nicht teuer sind (also keine Ätzsprühanlage für x00€), mit denen man bessere Ergebnisse erzielen kann?
    Ich hab sogar mit der Toner-Büglel-Methode, die ja nun nicht gerade die genaueste ist, 16er Bahnen zwischen IC-Pins durchbekommen...
    Nur Versuch macht kluch!
    Kaiserslautern
    Ja, ok Werd am Montag mal bestellen und dann testen
    Ich verwende rein unprofessionelle Ätzgeräte.
    Ich drucke mit Tintenstrahldrucker das Layout auf Tintenstrahlfähige Folie, bessere diese etwas mit Lackstift nach. Danach belichte ich mit bräunungsgerät und entwickle im Gurkenglas, weil es mir zu viel Aufwand ist, den Entwickler in eine Schale zu leeren.
    Ätzen: Ätzsulfat in die Microwelle und dannach in einer Schaale die Platten reintun.
    Ergebnisse werden recht schön. der 5er Brenner von Sprut ist absolut kein problem gewesen, allerdings dürften die Bahnen nicht mehr dünner sein, als die zwischen den ICs durchgehend.
    Kaiserslautern
    5er Brenner = 5mil, oder wie dick sind da die Leiterbahnen?
    naja die maximale Dünne wird eigentlich nur durch diee Qualität von Layout und Ätzlösung beeinflusst. also ich kann aus erfahrung sagen das mit tintendrucker auf Papier und Pausklar 10er Bahnen möglich sind.
    Kaiserslautern
    teslanikola: Ätzt du denn auch mit einer einfachen Schale oder hast du da irgendeine Maschine für? Und was für eine Ätzlösung verwendest du?
