ich habe mir gestern die Schaltung mit dem l298 und l297 zum ansteuern von Schrittomotoren nachgebaut. Nun habe ich alles Korrekt gelötet und erst mal an 15 V Spannujng angeschlossen. Dabei habe ich mir erst mal den Elko zerschossen. Als ich diesen ausgetauscht habe habe ich es nochmal probiert und nun zeigt man Labornetzteil nur mehr 1 - 4 VOlt SPannung an obwohl 15 eingestellt sind. Es die Amperebegrenzung ist auf 1.3 A gestellt, es laufen jedoch nur 0,7A Drüber. Die SPannungsversorgung des L298 macht der erste ausgang des Netzgeräters, Die Vertsorgung des l297 der zweite ausgang, die Massen sind verbungen. Vref hängt mit 10k Poti an Ausgang zwei, die Signale an Clock kommen ebenfalls von dort. Die Drehrichtung ist auf Masse gelegt.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem oder weiß jemand was der SPannungsabfall zu bedeuten hat oder ob ich mir durch den zerschossenen Elko was zerstört haben könnte?
Achja wenn ich nur den L298 anschließe habe ich noch immer den Abfall
MfG Moritz
Zitieren
