Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ein bestimmtes Bit einer Variable überschreiben
    ich will in einem Programm ein bestimmtes Bit einer Integer-Variable (ich brauche nur 12 Bit) auf 0 setzen, die restlichen Bits aber unverändert lassen.
    Mir wäre jetzt nur diese Möglichkeit eingefallen, die aber nicht gerade codesparend ist:
       Select Case Bitnummer
       Case 0
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111111111110
       Case 1
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111111111101
       Case 2
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111111111011
       Case 3
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111111110111
       Case 4
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111111101111
       Case 5
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111111011111
       Case 6
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111110111111
       Case 7
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111101111111
       Case 8
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B111011111111
       Case 9
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B110111111111
       Case 10
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B101111111111
       Case 11
          Ausgaenge = Ausgaenge And &B011111111111
       End Select
    Gibt es vielleicht einen Befehl, der mir ein bestimmtes Bit auf 0 setzt?
    Sowas in der Art wäre perfekt:
    Befehl Variable , Bitnummer , 0
    Gibt es sowas?
    MfG, Dane
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    variable.bit = 0 ^^
    Martin
    Danke!
    Manchmal sind es eben die einfachen Sachen, auf die man nicht kommt
    Dane
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Anmerkung, da mans auch ganz gerne übersieht und oder vergisst: Bits zählt man immer von 0-7.
    Bitte nicht als persönlichen Angriff oder so werten, aber evtl. liest das mal in nem Jahr jemand und macht genau den Fehler. Deshalb ist es gut, wenn das hier dabeisteht... ;D
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
