Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Kommunikation zwischen C++ und ATMega32 (realisieren??)
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    ich weiss nicht genau ob ich hier richtig bin also sorry fals nicht!
    Kann mir jemand bitte kurz erklären wie ich über die serielle Schnittstelle des PCs, meiner C++ Oberfläche und RxD/TxD meines ATMEGA32 Ports auslesen und setzten kann.
    Meine Idee:
    Ich reserviere zwei Speicherbereiche im Flash, in den einen schreibt der Controller die aktuellen Portzustände rein, die meine C++ Oberfläche ausließt und mir auf dem Monitor anzeigt.
    Den zweiten Speicherbereich beschreibe ich über meine C++ Oberfläche, lese sie mit dem Controller aus und schalte somit die Funktionen des Controllers um.
    1.) Wird das so funktionieren?
    2.) Gibt es einfachere Möglichkeiten?
    3.) Wer hat erfahrung mit sowas und kann mir tips geben?
    Für ein kleines Beispielprogramm für die Kommunikation wäre ich sehr dankbar.
    Danke schon mal im voraus.
    MfG Ich
    http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
    Hi!
    Mit welchen OS arbeitest du denn?
    mfG
    Batti
    Pforzheim
    Meinst du PC?
    WinXP pro
    AMD Athlon XP3700
    Klar funktioniert das.
    Ist nen alter Hut...
    Keine Ahnung was ich dir da noch groß sagen soll....
    MfG Alex
    Pforzheim
    Tja, wenn man´s schon paar mal gemacht hat ist das ein alter hut
    Aber ich weiss zB. nicht wie ich die Kommunikation zustande bekomme, ich meine Baud, Parity bit, Stop bit usw. wie realisiere ich das im C++ Code???
    Das kannst du dir unter WinXP voll sparen.
    Da gibts die WinApi Funktionen.
    Damit kannst du den Com-Port öffnen, beschreiben und auslesen wie eine Datei.
    Such mal hier im Forum.
    Da solltest du schon einiges dazu finden.
    MfG Alex
    Pforzheim
    Achso, das hört sich ja nicht schlecht an.
    Danke mal.
    Hoffe ich komme zurecht...
    MfG Ich
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16297
    hier kannst du auch mal vorbei gucken.
    Minden
    Was für eine IDE verwendest du denn für dein PC Programm?
    Also mir hat das hier weitergeholfen..
    http://www.codeproject.com/system/cserialport.asp
    gruß ceekay \/
    Pforzheim
    Ich verwende noch garnichts, bin noch ganz am Anfang.
    Aber ich werde mir eure Links mal ganz genau anschauen. Die sehen recht vielversprechend aus.
    Danke euch für die Tipps.
    MfG Ich
