Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kommunikation zwischen C++ und ATMega32 (realisieren??)
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    ich bins wieder. Inzwischen habe ich zwei Nächte damit verbracht nach einer Lösung für mein Problem zu suchen.
    Ich drehe langsamm durch!
    Könnte mir jemand bitte ein kleines C++Programm schreiben (mit Kommentaren) dass:
    - den ComPort1 öffnet
    - zwei HexZahlen (zB. 3F) zum Controller überträgt
    - und denn ComPort wieder schliesst.
    Dieses soll dann ausgeführt werden, wenn ich einen Button auf meiner Anwendersoftware betätige.
    Das wäre wirklich net, ich bin wahrscheinlich zu doof um das selber hinzubekommen.
    MfG Ich
    http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
    Pforzheim
    Achja, ich habe inzwischen auch mitbekommen, dass ich da anscheinnen eine dll datei dafür brauche. ich habe mir die "berümte" port.dll besorgt. Also würde mich eine Lösung hiermit auch schon zufriedenstellen.
    Du brauchst keinen PortIO Treiber dafür.
    Ich hab mal schnell google gefragt:
    http://www.codeproject.com/system/chaiyasit_t.asp
    http://www.lookrs232.com/com_port_pr..._open_port.htm
    http://www.geocities.jp/terukat/_geo.../win/comm.html
    Mit etwas denken kommt man schnell drauf.
    Es steht ja auch hier im Forum schon recht oft.
    Musst halt einfach mal suchen.
    MfG Alex
    Pforzheim
    Ok, so langsam macht es klick bei mir.
    Es wird klarer, die Kommunikation steht jetzt mal grob.
    Danke erstmal PasstScho.
    Pforzheim
    JA, die Kommunikation funktioniert tatsächlich.
    Gibt es jetzt ne möglichkeit die Input Pins meines Controllers auf HI oder Low über meine Anwensersoftware zu setzten?
    Wenn ja wie muss der sendebefehl von meiner Oberfläche aussehen damit der Controller versteht was ich von ihm will?
    Und genauso umgekehrt, was mus ich vom Controller an meine Anwendersoftware senden damit die weis welche Sensoren gerade Hi und welche Low sind?
    Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
    MfG Ich
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    ist doch ganz logisch einfach. du sendest mit deiner oberfläche ein zeichen. dein controler empfängt es unt tut etwas. so kannst du jedem zeichen einer tätigkeit zuordnen.
    Wofür brauchst du die Port.dll ?
    du machst doch seriale Komunikation oder ?
    http://msdn.microsoft.com/library/de...onnections.asp
    Last dich nicht irtieren das geht und windows auch so ach wenn bei dem Link CE drüber steht.
