Thema: PC-I2C-Bus Adapter
    hessen
    PC-I2C-Bus Adapter
    hallo
    gibt es eine neue PC-Software von dem PC-I2C-Bus Adapter, da meine Versoin von Robotikhardware-Shop installerien läßt, dann beim starten stürtzt er ab und tut alles 100% auslasten.
    gibts da vielleicht eine Neue oder noch eine ältere Version von?
    gruß
    patrick
    edit:könnte das bitte jemand nach RN-Control verschieben habe es leider hier reingeschrieben danke!
    Die Software hängt in einer Warteschleife wenn du den Adapter noch nicht angeschlossen hast bzw. wenn du ihn noch nicht mit Spannung versorgst. Dazu gibts schon irgendwo ein Thread. Der Adapter muss über das I2C Kabek mit Spannung versorgt werden.
    hessen
    achso deshalb hatte nämlich das so herausgelesen das es vom pc spannung bekommt na gut dann werde ich mal suchen und dann schauen danke für die Antwort und die sehr schnelle Lieferung. Bild
