Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Rad an Motorachse...
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Tach,
    schweisen würd ich nicht an einem E-Motor.
    klingt irgendwie nach Fusch³
    Schweisen macht warm .. und schmelzt Nicht-Metallteile des Motors (Isolationen auf Welle).
    Der Schweisstrom der je nach Schweisverfahren durch den Motor jagt... könnte den Wicklungen schaden *grübel* *joo*
    Die meist gehärteten Motorwellen könnten durch Schweisen Glashärte erreichen und somit schon bei geringer Belastung brechen.
    Adapter besorgen oder drehen wäre eine bessere Alternative.
    Oder selbst zusammenbohren...
    1. Vierkant mit Motorwellendurchmesser der Länge nach Durchbohren
    2. Radial Gewinde zum Fixieren der Motor + Verlängerungswelle
    Ich Hoffe etwas geholfen zu haben.
    Lübeck
    Hi, ok, da magst Du natürlich Recht haben.
    Du meinst also Metall durch/an-bohren, auf Motorwelle draufstecken, und dann mit Schraube fixieren? Aber nicht die Schraube durch die Welle bohren, oder?
    MfG, Ozzy
    Ich dachte eher daran die Wellen etwas abzuflachen (anschleifen) um den Fixierschrauben halt und zus. dem ganzen Formschluß zu geben.
    Es muß auch kein Vierkannt sein ... ist nur einfacher zu Spannen ohne Drehmaschine.
    Lübeck
    Aso, Du meinst also die Welle D-förmig feilen, so dass dann die Schraube auf die Gerade trifft zur Fixierung... Ja, klingt auch nicht schlecht!
    MfG, Ozzy
    Am Motor wirst du mit Feilen vielleicht nicht viel ausrichten.
    Dort dann schon schleifen.
    Besorgst du Dir auch Wicshermotoren?
    Lübeck
    Ja, die habe ich schon bei mir rumliegen. Vielleicht kann man ja doch diese konische Vielverzahnung und das Gewinde nutzen...
    Ich würde das nochmal untersetzen mit einem Kettentrieb.
    Sodass du später auch einen anderen Motor nehmen kannst ohne neue Wellen basteln zu müssen.
    Du kannst auch einen 1:1 Kettenantrieb verwenden. So hättest Du nur noch die Sorge ein Ritzel auf die Motorwelle zu bekommen. Bräuchst aber auch noch Lagerflänsche mhh.
    Lübeck
    also ich wollte wirklich einen 1:1 Kettenantrieb verwenden. Ritzel auf die Welle ist nicht so das Thema; meine größte Sorge gilt immer noch dem Thema Welle auf Motorwelle. Hatte auch überlegt, in eine 20mm Welle ein M8-Gewinde zu machen, und das dann auf die Motorwelle zu schrauben. Aber dann muss ich das ja noch irgendwie arretieren; also vielleicht doch Motorwelle anbohren und mit einer Schraube gegen abdrehen sichern... Aber ob das wohl geht???
    MfG, Ozzy
    Das Thema ansetzten an eine Welle heißt auch Welle Nabe Verbindung.
    Vielleicht gibt es noch Anregungen von den Lösungen unterschiedlichster Art:
    http://images.google.de/images?hl=de...ng&sa=N&tab=wi
    Lübeck
    Jo, vielen Dank, viele interessante Sachen dabei. Aber leider bleiben einem als Laien immer nur wenige Möglichkeiten übrig. Trotzdem nicht schlecht zu wissen, was es sonst noch gibt!!!
    MfG, Ozzy
