Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Rad an Motorachse...
    Ja, es ist mir bekannt dass dieses Thema schon zum umfallen oft diskutiert wurde.
    Hat schon mal jemand an die Polin Scheibenwischermotoren ein Rad befestigt?
    Gibt es fertig-Teile hierfür? Aus Conrad werde ich nicht recht schlau.
    Benötige kugelgelagerte Achse. Nach Möglichkeit aus wenigen Teilen.
    Wer sich ganz viel Mühe machen möchte: Am besten Bestellnummer und Weblink mir mitteilen Bild
    Andernfalls werde ich wohl doch an die Drehbank müssen Bild
    Danke!
    Bayern
    Hallo Chris,
    ein bischen mehr Info solltest du schon mitgeben.
    * Wellendurchmesser
    * Radgröße
    * Radabstand
    * aus welchen Material sollen die Räder sein?
    ### Silvio ###
    Ich weiss nicht wie diese Motoren ausschauen, aber ich hab das mal bei einem Scheibenwischer Motor eines Opel Autos gemacht.
    Auf das Zahnrad, auf das dann normal dieses Hin-Her-Beweg Getriebe kommt, hab ich eine M30x50er Schraube drauf geschweißt und das Rad mit einem Sprengring und Mutter Fixiert. Das hat eigentlich ganz gut gehalten.
    Hatte ich mir auch schon überlegt: einfach Mutter auf die kurze Achse und Rad drann.
    Leider wird der Robi etwas schwerer, schätze um die 30-40Kg (wenn ich die Gewichte der einzelteile zusammenrechne).
    Die Batterien (Blei) sind dabei am schwersten (aus einem Flugzeug, 24V)
    Demnach sollte ich mit Lagern arbeiten.
    Zu den Maßen:
    Achse des Motors:
    Durchmesser 8mm mit Gewinde
    Länge etwa 11mm
    Hatte überlegt ein Rohr zu nehmen, innengewinde rein, auf die Achse schrauben, dann durch Rohr und Achse ein Loch boren und Bolzen durch.
    Um das Rohr zwei Lager. Damit wäre die Achse zunächst verlängert und gleichzeitig gelagert.
    Bedenken habe ich jedoch bei der Stabilität eines Rohres.
    Gibt es hier keine elegantere Lösung?
    Grüße
    Bayern
    Hallo Chris266,
    also beim dem Gewicht brauchst Du auf jeden Fall ne Lagerung für deine Achsen.
    Ich würde 16 - 20mm Rundmaterial für die Flansche benutzen. Da die 8mm Innengewinde reinschneiden. Die entsprechenden Lager mittels Seegerringe oder Stellringe fixieren. 2 Lager auf jeder Seite solltest du schon verwenden. Oder Lager mit zwei Reihen oder gleich Wälzlager. Wobei die erste Variante sicher die billigere ist.
    ### Silvio ###
    Ostfriesland
    Wenn die Akkus aufgrund ihres imensen Gewichts ein Problem darstellen, investiere einfach in ein paar Lipos : 3,7V 3Ah 70g 10C 10€
    Damit dürfte das Akkugewicht auf 1/5 sinken (und noch mehr, da man aufgrund der geringeren Masse weniger Energie für die Fortbewegung braucht, und die Akkus (in Ah) kleiner ausfallen können).
    Ich würde nicht die Achse lagern (unnötige Mechanik), sondern das Rad starr am Motor anflanschen und den MOTOR mit Federn lagern. zB so wie bei der Golf2-Hinterachse. Extrem simpel ! Schwingende Massen werden bei 20+x kg kein Problem sein...
    Reutlingen
    ich hab 2 schewibenwischermotoren in meinem Monster =) ... da passt (zumindest bei mir) n m6-gewinde rein ... sind Motoren von nem VW ,w weil die offensichtlich am stärksten sind *g*
    michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Feldkirchen in Kärnten
    @MichiE
    Mich würden Preis, Bezugsquelle,Speed und Stromaufnahme von den VW Wischern intressieren.
    Ostfriesland
    Schrottplatz, 5-10 € (ausgebaut, vielleicht weniger wenn Du selber fledderst), je nach Typ und Beschaltung 40-140 Upm, Strom je nach Belastung.
    Lübeck
    @Chris266: Hast Du schon eine Lösung für Dein Problem gefunden? Sitze nämlich gerade vor dem gleichen Problem, nämlich, dass ich die Achse definitiv verlängern muss.
    Weiß jemand von Euch, wie das mit dem Schweißen aussieht? Kann der Schweißstrom etwas beim Motor kaputt machen?
    MfG, Ozzy
