Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Wie kann ein Tasterdruck einen weiteren verhindern?
    Villach
    ich würd dir ehr empfehlen, dass zu programmieren. zb wenn ein taster gedrückt ist, können dir ja die anderen egal sein. ist sicher viel einafcher als eine komplizierte schaltung.
    Rott am Inn
    Ich rate dir auch diese Schaltung zu Programmieren, denn der Aufwand
    ist mit sicherheit viel größer wenn du diese Schaltung Hardwaremäßig
    lösen möchtest.
    Villach
    was hast du am Schluss vor damit zu machen? Denn dann könnten wir dir evt. mehr elfe, ob es lieber hardware oder programmierung sein muss. ich empfehle jedoch immer Programmierung. Es sind ja nur ein paar zeilen mehr. Evt. sparst du dir somit auch noch etwas rechenzeit. \ Bild  /
    Thomas
    Aachen
    Ein andere Möglichkeit wäre, dass du das ganze nciht über I/O-Pins machst, sondern über ein Widerstandsnetzwerk. Wenn due die Wiederstände günstig wählst, ist es damit möglich über nur einen Pin sogar das drücken mehrer Schlater zu erkennen!
    Schau dazu mal in den Schlplan vom Asuro, der nutzt dieses Prinzi nämlich!
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g..._downloads.dat
    (Schaltplan ist in der Anleitung)
    Rott am Inn
    Über die Aussage von RCO. Ich habe gehört, dass bei einem Widerstandsnetzwerk bei Betätigen von mehreren Tastern probleme
    auftreten und eine Falsche Taste erkannt wird.
    Mann müsste das Programm dann wohl sehr genau auf das Netzwerk
    abstimmen oder.
    Gruß franzl
    Aachen
    Ja, das stimmt, es gab da hin und wieder Probleme. Aber du verwendest z.B. nur 5 statt 6 Tastern, so könnte man den kleisten Wert z.B: schon rausfallen lassen.
    Das Programm muss natürlich abgestimmt sei, aber da könnte man sich ja ein wenig an den Asuro-Quellcode halten.
    wie wäre es mit ner Tastenmatrix ?
    Schau mal bei ATMEL in den APPNotes .. da wirste Fündig ...
    Wenns fertig ist soll es so aussehen:
    Das Gerät soll auf der SD Karte (SD als HDD) die Ein- und Auscheckzeit von Personen speichern,
    indem diese ihre persönliche Chipkarte in den Leser einführen.
    Als Taster sind eine Folientastatur von Conrad (12 Tasten) und etwa 9 weitere Taster vorgesehen.
    Villach
    ich glaub die meisten fertigen Folientastaturen sind innen schon als matrix geschalten. oder irr ich mich?
