Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Mega16 funzt nicht!
    Bremen
    Ich hab das ganze auf eine Steckbrett gesteckt(alle Leitungen habe ich 2 mal geprüft!).
    Wenn ich die Vcc des ISPs anschließe habe ich überall 0V.
    Das "Hardware Setup" in Ponyprogg sagt mir Bei einem Test "OK"!
    MFG
    Rasmus
    Reklamiere mal ISP Adapter bei Embedit
    Oder mess den ISP mal durch. Wenn der einen Kurzschluss hat, muss ich das doch feststellen lassen.
    Pottenstein
    Das Test OK beim Test in Ponyprogg hatte ich auch, obwohl es auch bei mir nicht funktioniert hat. Da würd ich mich nicht drauf verlassen...
    Bremen
    Der ISP sieht in Ordnung aus.
    Ich habe alles überprüft.
    Wo kann der Fehler bloß stecken?
    MFG
    Rasmus
    Ein defekter sieht auch nicht anders aus Bild
    NRW / Aachen
    das ist cool , das gleiche problem habe ich auch!
    ich habe einen ips adapter von w-r-e.de und auch neinen at mega 16
    ich bekomme die gleiche meldung, habe aber die sache mit dem strom nicht, unter Bascom erhate ich die meldung "could not identify chip wicht FFFFFF"
    kanns sein das das ein generelles problem der mega 16 reie ist?
    ich habe das gefühl das die teile nciht anfangen zu schwingen!
    michael
    Hey klasse... du hast nen Rechtschreibfehler gefunden? Weist du was? Ich schenke ihn dir!! :]
    Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab die Bauteile für die Mega16 Grundschaltung und den ISP-Adapter bei Robotikhardware bestellt und keinerlei Probleme damit.
    Stefan
    Karlstadt
    Hallo robotxy,
    Sieht schwer nach vertauschten Pins aus...
    Super Antwort, leider hat robotxy damit den Fehler nicht gefunden...
    Auch ob der ISP-Adapter auf Pin1 und 3 einen kurzen hat?
    Ich tippe auf seitenverkehrte Pins (in deiner Schaltung), da gibt es nämlich einen Kurzschluss.
    Gruss, Michael
    Bremen
    Danke Michael du hast recht, die Pins hab ich wohl vertauscht, doch danach geht es immer noch nicht.
    Was soll ich machen?
    MFG
    Rasmus
