Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ADC auslesen und den Wert auf LCD anzeigen.
    Hallo.
    Versuche schon seit paar TAgen mit Bascom Hilfe Analog Wert einzulesen und Auf Lcd anzeigen Lassen.Am Pina.0 ist ein Poti angebracht.
    folgender Code.
    $regfile = "m16def.dat"
    Config Lcd = 40 * 4
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    Channel = 0
    Do
    W = Getadc(channel)
    Lcd "Channel" ; Channel ; "value" ; W
    Incr Channel
    if channel >7 then channel = 0
    Loop
    End
    Es zeigt die ganze Zeit bloß 1023.
    so wie ich es verstanden hab muss eigentlich die Variable W den aktuellen ADC wert enthalten und Channel ist der Pina.0 in dem Fall.
    danke
    Gruß Michi.
    hessen
    schreib das doch einfacher hin ich meine kommt auch die Spannung an die du rein gibst dann kann es sein das nur der 1023 an kommt haste damit schon mal gespielt??
    andern falls proier so:
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto, prescaler = internal
    dim a as word
    start adc
    config porta.0 = input
    do
    a  = getadc(0)   'der eingang des adc 0
    print "a" ,a ' oder halt nur a dann haste nur den wert
    loop
    end
    ist viel einfacher.
    gruß
    patrick
    beim kompileren schreibt er mir can't find HW-Register
    hab dann statt Porta.0 einfach kompletten port vergebn also einfach porta, trotzdem kommt nur 1023.
    Mit dem Poti habe ich schon herumprobiert.
    mit prescaler lässt sich es auch nicht kompilieren hab auch gelöscht.
    Gruß Michi.
    Also hab noch was neues herausgefunden. WEnn am Pin überhaupt keine Spng. anliegt dann zeigt er null an. mit Spng. 1023
    gruß Michi.
    hessen
    ohh tut mir leid da habe ich mich verschrieben gehabt
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = internal
    dim a as word
    start adc
    do
    loop
    end
    so müsste es klappen bist du dir sicher das es pina.0 ist wenn nicht kannste das beit getadc inder klammer ändern je nach anschluss von 0-7
    gruß
    patrick
    Der geht.!!!!!!!!!!!
    Vielen Dank patti16
    Also hat die Reference entscheidende Rolle gespielt.
    hessen
    die kannst du auch wenn du möchtest auf avcc oder auch off stellen
    bitte bitte kein problem
    gruß
    patrick
