Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: entfernungsmessung klapt nicht...
    37287 Wehretal
    Ich bin mit meinem roboter nun soweit, dass ich die entfernungsmessung in angriff nehme...
    ich habe einen srf08 an meine rn.control 1.4 angeschlossen.
    ich habe folgendes programm geschrieben:
    '#            entfernung_1.bas                                                 #
    '#            Aufgabe:     Messen von Entfernungen via SRF08                   #
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Const Sf08_adr_0 = &HE0                                     ' I2C Adresse
    Const Sf08_c_range = 100                                    ' Reichweite
    Const Sf08_c_gain = 1                                       'Empfindlichkeit
    Const Sf08_adr_0_read = &HE1
    Dim Lsb As Byte
    Dim Msb As Byte
    Dim Ival As Word
    Declare Sub Entfernung()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Do
    I2cinit
    '#    Setzten des Range Wertes                                                 #
    I2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0
    I2cwbyte 2
    I2cwbyte Sf08_c_range
    I2cstop
    '#    Setzten des Gain Wertes                                                  #
    I2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0
    I2cwbyte 1
    I2cwbyte Sf08_c_gain
    I2cstop
    '#    Messung auslösen                                                         #
    I2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0
    I2cwbyte 0
    I2cwbyte 81
    Waitms 70
    '#    Ergebnis abholen                                                         #
    I2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0
    I2cwbyte 2
    I2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0_read
    I2crbyte Msb , Ack
    I2crbyte Lsb , Nack
    I2cstop
    Ival = Makeint(lsb , Msb)
    Print "Die Entfernung beträgt" ; Ival ; "Meter."
    Loop
    End
    jedoch gibt es mir immer nur 65535 Meter als Entfernung und so groß is mein zimmer nun wirklich nich...
    außerdem blinkt die ganze zeit led2. ist das normal?!?
    P.S.: Habe grade festgestellt: 1mal wird mir eine entfernung zurückgegeben. direkt nach einem reset und dann kommt die 65535...
    MfG JÜrgen
    37287 Wehretal
    Anderer Versuch...
    So... ich hab jetzt versucht ein anderes Programm aufzuziehen.
    Es ist stark angelehnt an dieses hier https://www.roboternetz.de/wissen/in..._an_RN-Control
    meins sieht wie folgt aus:
    Declare Function Srf08_firmware(byval Srf08_adr_0 As Byte) As Byte
    Declare Sub Srf08_reichweite(byval Srf08_adr_0 As Byte , Byval Reichweite As Word)
    Declare Sub Srf08_verstaerkung(byval Srf08_adr_0 As Byte , Byval Verstaerkung As Byte)
    Declare Function Srf08_entfernung(byval Srf_adr_0 As Byte) As Byte
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0                                        'Port fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1                                        'Port fuer IIC-Bus
    Dim Entfernung As Integer
    '#             Main                                                            #
       Wait 3
       I2cinit
       Print "**********************************"
       Print "*US Messuns via SRF08 by stiffler*"
       Print "\n"
       Print "SRF 08 Firmware Version: " ; Srf08_firmware(&He0)
       Srf08_reichweite &HE0 , 100                              'Reichweite für die Messung festlegen
       Srf08_verstaerkung &HE0 , 1                              'Lichtverstärkungsfaktor
       Do
          Entfernung = Srf08_entfernung(&He0)
          Print "Entfernung: " ; Entfernung ; "cm"
          Wait 1
       Loop
    End
    '#             Reichweite setzen                                               #
       I2cstart
       I2cwbyte Srf08_adr_0
       I2cwbyte 2
       I2cwbyte Reichweite
       I2cstop
    End Sub
    '#             Verstärkung setzten                                             #
    Sub Srf08_verstaerkung(byval Srf08_adr_0 As Byte , Byval Verstaerkung As Word)
       I2cstart
       I2cwbyte 1
       I2cwbyte Verstaerkung
       I2cstop
    End Sub
    '#             Firmware-Vers. prüfen (wenn Byte 255 anzeigt wird noch gemessen)#
    Local Srf08_adr_read As Byte
    Local Firmware As Byte
       Srf08_adr_read = Srf08_adr_0 + 1
       I2cstart
       I2cwbyte 0
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Srf08_adr_read
       I2crbyte Firmware , Nack
       I2cstop
       Srf08_firmware = Firmware
    End Function
    '#             Entfernung bestimmen                                            #
    Function Srf08_entfernung(byval Srf08_adr_0 As Byte)
    Local Hib As Byte
    Local Lob As Byte
    Srf08_adr_read = &HE1
    'Messung starten:
       I2cstart
       I2cwbyte Srf_adr_0
       I2cwbyte 0
       I2cwbyte 81
       I2cstop
    Warteaufmessung:
       Waitms 1
       Firmware = Srf08_firmware(&He0)
       If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung
       I2cstart
       I2cwbyte 2
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
       Srf08_entfernung = Makeint(lob , Hib)
    End Function
    ich bekomme hierbei nun 3 errors nicht weg und zwar in dieser zeile:
    an der Stelle von Funktion "Srf08_entfernung(byval Srf08_adr_0 As Byte)"
    Als error sagt er mir "invalid datatype" und als 2. "variable not dimensioned"
    das habe ich aber doch schon im funktionsaufruf gemacht, oder nicht?!?
    und der 3. fehler ist in dieser zeile im hauptprogramm:
    da sagt Bascom mir: "different parameter type passed then declared"
