Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: LED's (Cluster) an Netzspannung betreiben?
    ich überlege mir, wie ich LED's ohne Trafo bzw Netzteil an einer Netzspannung versorgen könnte.
    Die Überlegung von mir wäre auf einen Brückengleichrichter weiter auf die LED's mit Vorwiderstand.
    Ich möchte immer 5 LED's seriell zusammenfassen, und diese dann mit einem Rv versehen.
    So ungefähr :
    Die LED's haben 1.2V und 35mA. Ich bin auf 6.8k gekommen, oder sollte ich mit einem Effektivwert rechnen? Dann sinds so um die 11k
    Oder sollte ich vor dem Gleichrichter zwei Kondensatoren einfügen um den Rv der LED's zu schonen? Wie berechne ich die Kapazität dann dafür?
    Grüße
    Alex
    Moderator Roboter Genie
    Wenn du die LED's direkt hinter dem Gleichrichter anschließt werden die LED's mit 100Hz "flackern" (OK, das sieht man nicht...trotzdem).
    Ausserdem hast du keine Galvanische Trennung, das kann sehr gefährlich sein!
    Dann brauchst du noch einen Gleichrichter für mindesten 325V.
    Als Vorwiderstand für 5 LED's brauchst du dann:
    R = U / I
    R = 325V - (1,2V * 5) / 0,035A
    R = 9114 Ohm
    Der Widerstand muss auch min. 11W abkönnen:
    P = U * I
    P = 325V - (1,2V * 5) / 0,035A
    P = 11,2W
    Ich würde an deiner Stelle 2,20€ für nen 6V Trafo, 0,05€ für nen kleinen Elko, 0,14€ für nen Gleichrichter, 0,12€ für nen 78L06 und 0,14€ für Kondensatoren für den 78L06 ausgeben.
    Das sind dann 2,65€ anstatt 3,87€ für 9 1k/11W Widerstände (es gibt nämlich keine größeren bei Reichelt).
    Alle Rechnungen sind natürlich ohne Gewähr!
    Basti
    Erde
    Wenn Du nicht das Geld für einen Trafo ausgeben willst, könntest Du die Netzspannung auch kapazitiv runter teilen.
    Düsseldorf
    Nee,den Ohmschen Vorwiderstand vergess mal wieder.
    Is Energieverschwendung.
    Wir haben Wechselspannung also können wir auch nen Kondensator als Vorwiderstand nehmen.
    Das ergibt wesentlich weniger Verlustleistung.
    Edit:
    Ja,zulange getippert Bild
    Ratber
    ja das weis ich! Wenn dann würde ich das Ding eh isoliert in ein Gehäuse bauen, und das Gehäuse dann erden!
    Wie siehts mit der Schaltung aus :
    oder gar so :
    Ich habe vor mit einen Cluster zu bauen mit 55 bzw 110 LED's
    In ein Flutlichtstrahlergehäuse eingebaut wäre es auch noch Wasserdicht! Erdbar wäre es auch noch!
    Grüße
    Alex
    Düsseldorf
    Also Platzprobleme können es ja nicht sein da würde ich doch zu nem Trafo raten.
    Der ist in passender Leistungsklasse auch nicht sehr groß.
    Für 110 LED's mit ca. 3.5V/20mA sind das gerademal 7.7W also kommste mit nem 10W Typ locker über die Runden und fürn Steurcontroller wäre auch noch Energie da.
    Überlegs mal.
    Ratber
    Hmm,
    ich hätte erwähnen sollen, das ich die 150Watt Gehäuserversion nutzen möchte, und nicht die 500Watt Bild
    Erde
    Sofern Du die 110 LEDs nicht in der Helligkeit steuern willst, kannst Du die hinter dem BGL alle in Reihe schalten (macht 132V), bleiben bei 340VSpitzenspannung der Halbwelle noch 210V die herunter geteilt werden müssen (plus einem Vorwiderstand von 47Ohm in Reihe zum Kondensator zur Strombegrenzung beim Einschalten plus 47 Ohm in reihe zu den LEDs). Der kapazitive Widerstand bei 210V und 35mA muss 6kOhm betragen, macht 530nF, nächst kleinerer (!) Wert ist 470nF. (Sollte aber vor dem Bauen mal jemand gegenrechnen Bild   )
    Also die LED's sind in Fünfergruppen auf einer Platine!
    Den Widerstand auf der Platine kan ich ja austauschen.
    Die Platine zieht bei 12V ca 700mA!
    Wie muss ich jetzt die C's vor dem BGL berechnen?
    Grüße
    Alex
    Ostfriesland
    Hi Alex !
    Deinen Wunsch in allen Ehren, aber... WAS hast Du gegen die Trafoversion ??
    Es können, zB beim Ausfall einer LED (gleichbedeutend mit dem Ausfall eines Stranges) Überspannungen auftreten, die Dir alle LEDs sofort zerstören ! Bei der Trafoversion geschieht das nicht. Darf ja auch gerne ein 24V-Trafo sein (ca. 30+ V geglättet unter Last)... Bild
