Thema: Fertigungsfehler CCRP5?
    westl. Mainz
    Hallo Leute!
    Tut mir leid, wenn ich euch auf die nerven geh, aber ich hab' schon das nächste "Problem":
    Bei meinem CCRP5 ist der Widerstand R17 nur einseitig angelötet und stellt keinen Kontakt her (mehr oder weniger gut auf dem Bild im Anhang zu sehen). Dass ICH ihn beschädigt hab kann ich ausschließen, habe noch nie irgendwelche Arbeiten an der Platine durchgeführt. Außerdem ist der Widerstand durch die beiden anliegenden Kondensatoren vor mechanischer Beschädigung relativ gut geschützt.
    Jetzt das merkwürdige: die ersten Beispielprogramme funktionieren auf dem Robby einwandfrei, keinerlei störung oder so! Daher meine Frage: "Ist das 'normal'? Auf dem Schaltplan ist der Widerstand schließlich auch eingezeichnet....
    Wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
    Edit:
    Gerade bemerke ich, dass R18, R19 und weitere beschriftete Bauteile überhaupt nicht angelötet sind! Nicht mal einseitig! Nur die Lötstellen sind vorhanden...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0254.jpg
    NRW
    Fertigung CCRP5
    Hallo SMB,
    der R17 (33k) ist ein Pullup-Widerstand für den TSOP1836 (das Ding, was daneben sitzt). Es funktioniert alles auch ohne den Widerstand R17, weil im TSOP auch einer sitzt. Wenn du SMD löten kannst, würde ich ihn aber noch anlöten.
    Die anderen Teile (D7..9, R18,19,24, C14) waren für ein kleines LCD auf der RP5-Platine gedacht und entfallen, weil es das LCD da nicht gibt.
    Gruß Dirk
    westl. Mainz
    Re: Fertigung CCRP5
    Zitat Zitat von Dirk
    Hallo SMB,
    Gruß Dirk
    Hi Dirk!
    Vielen Dank für die Hilfe, da hast du mich beruhigt. Bild
    Das mit dem SMD-Löten lassen wir glaub ich vorerst mal, ich bin blutiger Anfänger und bin froh, wenn ich mit meiner 3mm-Lötspitze auf Reißnägel löten kann Bild
    Muss mir da mal was anständiges anschaffen.
    Sebastian
