ich versuche gerade 2 DS1820 Temp Sensoren auszulesen.
Hab mir die suche hier schon angeschaut. Und zahlreiches probiert. Die Sensoren sind auch Richtig rum angeschlossen. Doch ich bekomme als Temp wert immer -127 und als id immer 00000000.
Den Code hab ich aus der suche aus einem Beitrag
Hier malder Code
Code:$regfile = "m8def.dat" 'ATMega8 Declaration $crystal = 3686400 'hier Taktfrequenz eintragen Config 1wire = Portd.2 '1wire Bus an Port PD2 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0 Config Lcdmode = Port Config Lcdbus = 4 '4 bit mode Config Lcd = 20 * 4 Initlcd Dim ___lcdno As Bit Dim T1 As Byte Dim T2 As Byte Dim I As Byte Dim Id1(8) As Byte Dim Id2(8) As Byte Dim Ar1(2) As Byte Dim Ar2(2) As Byte Initlcd Cursor Off Cls Id1(1) = 1wsearchfirst() Id2(1) = 1wsearchnext() Do 1wreset 'reset 1wwrite &H55 'Match Rom command 1wwrite Id1(1) , 8 'Id von Sensor 1 1wwrite &H44 'Convert T Waitms 300 'warten bis convert T fertig ist 1wreset 'reset 1wwrite &H55 'match rom command 1wwrite Id1(1) , 8 'id von sensor 1 1wwrite &HBE 'scratchpad lesen Ar1(1) = 1wread(1) 'erstes byte auslesen, da steht Temp drin Ar1(2) = 1wread(1) 'zweites Byte auslesen, wenn 00000000 dann pos vorzeichen, wenn 11111111 dann neg vorzeichen Waitms 500 1wreset 'reset 1wwrite &H55 'Match Rom command 1wwrite Id2(1) , 8 'Id von Sensor 2 1wwrite &H44 'Convert T Waitms 300 'warten bis convert T fertig ist 1wreset 'reset 1wwrite &H55 'match rom command 1wwrite Id2(1) , 8 'id von sensor 2 1wwrite &HBE 'scratchpad lesen Ar2(1) = 1wread(1) 'erstes byte auslesen, da steht Temp drin Ar2(2) = 1wread(1) 'zweites Byte auslesen, wenn 00000000 dann pos vorzeichen, wenn 11111111 dann neg vorzeichen T1 = Ar1(1) / 2 T2 = Ar2(1) / 2 Locate 1 , 1 If Ar1(2) = 0 Then 'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg Lcd "Temperatur 1:" ; " " ; T1 Else Lcd "Temperatur 1:" ; "-" ; T1 End If Locate 2 , 1 If Ar2(2) = 0 Then 'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg Lcd "Temperatur 2:" ; " " ; T2 Else Lcd "Temperatur 2:" ; "-" ; T2 End If Locate 3 , 1 Lcd "ID 1:" ; Id1(1) ; Id1(2) ; Id1(3) ; Id1(4) ; Id1(5) ; Id1(6) ; Id1(7) ; Id1(8) Locate 4 , 1 Lcd "ID 2:" ; Id2(1) ; Id2(2) ; Id2(3) ; Id2(4) ; Id2(5) ; Id2(6) ; Id2(7) ; Id2(8) Waitms 500 Loop
Zitieren
