So... ich hab jetzt versucht ein anderes Programm aufzuziehen.
Es ist stark angelehnt an dieses hier https://www.roboternetz.de/wissen/in..._an_RN-Control
meins sieht wie folgt aus:
'#            entfernung_1.bas                                                 #
'#            Aufgabe:     Messen von Entfernungen via SRF08                   #
Declare Function Srf08_firmware(byval Srf08_adr_0 As Byte) As Byte
Declare Sub Srf08_reichweite(byval Srf08_adr_0 As Byte , Byval Reichweite As Word)
Declare Sub Srf08_verstaerkung(byval Srf08_adr_0 As Byte , Byval Verstaerkung As Byte)
Declare Function Srf08_entfernung(byval Srf_adr_0 As Byte) As Byte
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Scl = Portc.0                                        'Port fuer IIC-Bus
Config Sda = Portc.1                                        'Port fuer IIC-Bus
Dim Entfernung As Integer
'#             Main                                                            #
   Wait 3
   I2cinit
   Print "**********************************"
   Print "*US Messuns via SRF08 by stiffler*"
   Print "\n"
   Print "SRF 08 Firmware Version: " ; Srf08_firmware(&He0)
   Srf08_reichweite &HE0 , 100                              'Reichweite für die Messung festlegen
   Srf08_verstaerkung &HE0 , 1                              'Lichtverstärkungsfaktor
   Do
      Entfernung = Srf08_entfernung(&He0)
      Print "Entfernung: " ; Entfernung ; "cm"
      Wait 1
   Loop
End
'#             Reichweite setzen                                               #
   I2cstart
   I2cwbyte Srf08_adr_0
   I2cwbyte 2
   I2cwbyte Reichweite
   I2cstop
End Sub
'#             Verstärkung setzten                                             #
Sub Srf08_verstaerkung(byval Srf08_adr_0 As Byte , Byval Verstaerkung As Word)
   I2cstart
   I2cwbyte 1
   I2cwbyte Verstaerkung
   I2cstop
End Sub
'#             Firmware-Vers. prüfen (wenn Byte 255 anzeigt wird noch gemessen)#
Local Srf08_adr_read As Byte
Local Firmware As Byte
   Srf08_adr_read = Srf08_adr_0 + 1
   I2cstart
   I2cwbyte 0
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte Srf08_adr_read
   I2crbyte Firmware , Nack
   I2cstop
   Srf08_firmware = Firmware
End Function
'#             Entfernung bestimmen                                            #
Function Srf08_entfernung(byval Srf08_adr_0 As Byte)
Local Hib As Byte
Local Lob As Byte
Srf08_adr_read = &HE1
'Messung starten:
   I2cstart
   I2cwbyte Srf_adr_0
   I2cwbyte 0
   I2cwbyte 81
   I2cstop
Warteaufmessung:
   Waitms 1
   Firmware = Srf08_firmware(&He0)
   If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung
   I2cstart
   I2cwbyte 2
   I2cstop
   I2cstart
   I2crbyte Hib , Ack
   I2crbyte Lob , Nack
   I2cstop
   Srf08_entfernung = Makeint(lob , Hib)
End Function
ich bekomme hierbei nun 3 errors nicht weg und zwar in dieser zeile:
an der Stelle von Funktion "Srf08_entfernung(byval Srf08_adr_0 As Byte)"
Als error sagt er mir "invalid datatype" und als 2. "variable not dimensioned"
das habe ich aber doch schon im funktionsaufruf gemacht, oder nicht?!?
und der 3. fehler ist in dieser zeile im hauptprogramm:
da sagt Bascom mir: "different parameter type passed then declared"
