Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Mobiler Stromgenerator / Kurbelantrieb
  1. #31
    Düsseldorf
    Ja,das ginge auch aber erfordert einen mehraufwand an Kraft.
    Ratber
  2. #32
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von Robotronix
    die Idee mit dem vom Kanu gezogenen Propeller-Generator wird scheinbar nicht weiter verfolgt. Dabei fand ich, daß es in diesem Falle von erzielbarer Ladeleistung und vertretbarer Ladezeit her die günstigste Lösung wäre...
    Robotronix
    das kommt doch drauf an, ob man mit oder gegen die strömung mit dem boot unterwegs ist
  3. #33
    OK, ein Wildwasserkanute hätte wenig Chancen auf einen geladenen Akku...
    Robotronix
  4. #34
    Hallo Andre,
    wie hast du eigentlich deine Kamera nun aufgeladen während der Wanderung?
    Ich bräuchte auch ne Lösung um ein 3,7V ca. 950mAh Akku unterwegs zu laden!
    Wäre also cool wenn du deine Erfahrungen kurz schildern könntest.
    Danke schonmal!
    Wie währe es mit einem Windrad oder einer auf Alkohol basierenden Brennstoffzelle. Ich würde versuchen, daß Kurbeln zu umgehen. Eventuell ein Stab mit Rad dran, daß beim Gehen Strom liefert.
    Die Arme sind nicht sehr dauerbelastbar.
    Oder eine Fußpumpe umbauen.
    Wird aber auf jeden Fall mühseelig, wenn Du nicht eine regenerative Kraft wie Sonne, Wind oder Waser einsetzt. Im Meer vieleicht eine Art Jojo-Wellenkraftdynamo.
  6. #36
    was ist wenn man ne 1,5 Volt BAt nimmt(2800mAh) und die über ein
    StepUp oder so was auf 3,7 bringt und damit die Zellen aufladen kann.
    Oder besser, die Akkus aus der Kamera raus und dann so ne StepUp
    lösung rein(oder per kabel anschließen). Dann kanst du dir ganz normale
    Baterien kaufen.
    @the_playstat
    Was ist denn ein Jojo-Wellenkraftdynamo?
    Grüße Furtion
  7. #37
    Düsseldorf
    http://de.wikipedia.org/wiki/Meeresenergie
    Den Links folgen.
    zb. auch http://de.wikipedia.org/wiki/Seeschl...enkraftwerk%29
    Ratber
  8. #38
    ich dachte so was gibt es nur in der Webung (e+n) und funktioniert nicht.
    Naja ich sollte aufhören zu denken^^.
    Was mir noch eingefallen ist, man kann doch den Verbrauch senken indem
    man das Display ausschaltet und über diese eingebaute Plastikröhre
    das Bild fokusiert. Das man dann nicht einmal am Tag sondern einmal in
    der Woche kurbeln muss
    Grüße Furtion
  9. #39
    Düsseldorf
    EON hat ganz bestimmt nicht den Stein der Weisen erfunden denn was die Energiekonzerne so gerne unter dem Namen Öko bewerben ist nicht auf deren Mist gewachsen.
    Die meisten Ideen sind schon jahrzehnte alt.
    Schau mal was die engländer an ihrer Küste betreiben.(Wellenkraftwerke)
    Es ist einfach,billig,wartungsarm,funktioniert gleichmäßig und unauffällig (Man sieht es praktisch nicht).
    Und das ganze ohne großes Schmierentheater wie EON es veranstalltet.
    Einfach pfiffig sag ich nur denn die Briten haben sehr schnell erkannt das Windenergie als primäre Versorgung ohne Speichermöglichkeit unsinnig und teuer (GB hat kein so hohe Vergütung wie wir die alle Kunden mitbezahlen spricht Subventionieren müßten) ist dabei hat GB ein wesentlich höheres Windpotential als D (Mehr und gleichmässiger) so das es sich mancherorts wirklich lohnen würde.
    Jedenfalls ist die Wassergeschichte besser als die meisten Windräder in D
    Ratber
  10. #40
    Für die Nutzung von Wellenenergie oder Gezeiten gibt es verschiedene Ansätze. Die Jojo-Boje ist eine meiner Ideen für ein kleines, portables Kraftwerk.
