Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Mobiler Stromgenerator / Kurbelantrieb
    Gelsenkirchen
    Wenn Du nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto, in den Urlaub fährst, solltest Du vielleicht über ein Ladekabel mit 12V Eingang nachdenken. Und wenn Du mit dem Fahrrad fahren solltest, dann kannst Du den Akku ja auch mit dem Dynamo aufladen. Allerdings wirst Du dafür schon 4-5 Stunden radeln müßen. Bild
    Wenn der Akku Deiner IXUS in 20 min geladen wird, dann wird er nicht schonend sondern mit 3C geladen. D.h. bei 1000mAh Nennkapazität mit etwa 3A das macht bei 3.7 Volt rund 10Watt. Der Kurbelotto wird einen Wirkungsgrad von bestenfalls 20% haben somit müßtest Du an der Kurbel eine Dauerleistung von min. 50Watt und das über 20min einbringen. Bist Du Leistungssportler ? Wenn Du die 50 Watt auf dem Ergometer beim Doc mit zwei Beinen über die 20 min. schaffst bist Du schon ziemlich fit. Aber mit den Händen ?
    Gruß Hartmut
    Bremen
    ....es stehen leider weder 12V im Auto noch ein Fahrraddynamo zur Verfügung. Das wäre ja jeweils kein Problem...
    Gelsenkirchen
    Wie wäre es denn mit einer Brennstoffzelle ?
    Gruß Hartmut
    Gruß Hartmut
    Mit welcher Gasmenge könnte man denn damit einen Handy Akku laden, beispielsweise beim Einsatz von CH4?
    Bremen
    ...übrigens muss ich mittlerweile die Ladezeit für die Akkus revidieren - nach ein paar Ladevorgängen hat sich die Zeit auf etwa 70 Min eingependelt....also für den Kurbelantrieb sehe ich nun schwarz. Bild
    Gelsenkirchen
    Hallo Manfred,
    da gibt es doch diese Kästen von Kosmos (ca. 75Euro), die sind reversibel und ein Solarpanel ist auch dabei.
    Gruß Hartmut
    Brennstoffzellen gibt es, ich wolte nur noch mal nach der Leistung fragen. Im zweiten Schritt dann auch nach der Gasmenge die für eine Akkuladung benötigt wird.
    Bremen
    So, habe mir eben mal die Dynamolampe vom Lidl gekauft und natürlich gleich "reverse engineering" betrieben :
    Die Energie wird in einer kleinen Lithium-Zelle mit 3,6V/35mAh gespeichert : http://www.powerstream.com/p/Lir2032.pdf
    Die Mechanik macht einen ganz guten Eindruck, damit könnte man wirklich schon mal versuchen, in wieweit man da mal ´nen Billig-Akku für die Ixus laden kann, die haben 3,7V/900mAh.
    Ostfriesland
    900 mAh sind etwa 2 Stunden STRAMMES kurbeln... Wieviele Bilder schafft Deine Cam mit einem 900er Akkusatz ?
    Die 70 Min, die Dein Akku jetzt benötigt, hören sich "beruhigend" an - weit unter 1 C !
    Interessantes Datenblatt : 500 Zyklen bei 7 mA Entladung... drei Dioden benötigen gut das 9-fache ! Wahrscheinlich wird meine Lampe mit einem einzigen Batteriesatz länger leuchten, wie diese unendliche Kurbellampe insgesamt ! Bild
    Bremen
    Man kann so eine Rechnung ja noch nicht machen, da man nicht weiss, welche Energie man nach einer Minute in den Akku geschoben hat, dazu müsste man den Ladestrom in Abhängigkeit der Umdrehungen und Zeit ausmetern...
