Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Signalumschalter welches Bauteil????
    Hallo zusammen,
    Bräuchte eine Art Umschalter der durch einen MC gesteuert wird.
    so in etwa:
       Signal 1 ein     Signal 2 ein
                    \___________ Steuerung MC (High / Low)
                   Signal out
    Das ganze dann am besten als SMD Bauteil, also kein Um- Relais. Aber in der gleichen Funktion.
    Gibts da was?
    Markus
    Der Baustein heißt Analogmultiplexer. Es gibt welche in der C-Mos Serie CD 4000.
    http://www.loetstelle.net/datasheets/datasheets.php/103
    Danke Manfred,
    hmm. .. hab mir gerade das Datenblatt vom 4051BC reingezogen.
    Dann müsste das so funktionieren.
    Liegt auf A (Pin 11) 5V dann ist 1(Pin14) mit Out/In (Pin 3) durchgeschaltet.
    Lieht auf B (Pin10) 5V dann ist 2(Pin15) mit Out/In (Pin 3) durchgeschaltet.
    Hab ich das so jetzt richtig kapiert?
    Wenn ich nur die beiden Input Ports A;B brauche ist es dann sinnvoll Port C gleich auf Masse zu schalten?
    So ähnlich, das Wort an ABC ist die Adresse, welcher der 8 Ports an den gemeinsamen Anschluß durchgeschaltet wird.
    Habe jetzt das Datenblatt studiert. Das ist genau was ich brauche. Nur eine Frage noch: Wie wird beim CD4051BC der Pin Vee angeschlossen???Auf GND??
    Markus
    Steht auch im Datenblatt:
    Control of analog signals up to 15Vp-p can be achieved by digital signal amplitudes of 3−15V. For example, if VDD = 5V, VSS = 0V and VEE = -5V, analog signals from -5V to +5V can be controlled by digital inputs of 0-5V.
