Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fehlermeldung
    Oberösterreich/Linz
    Fehlermeldung
    Hallo erstmal
    Also ich wollte heute mal versuchen ein Programm in einen AVR zu laden doch es kommen immer diese meldungen in der reihenfolge:
    Was soll ich machen und was könnte die Ursache sein?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken meldung.gif   meldung2.gif   meldung3.gif
    Stade
    Hallo Proworx,
    das sieht so aus, als hätte der AVR keinen Spannung oder das Prog-Interface past nicht zum avr.
    welchen AVR hast du den ?
    Matthias
    Oberösterreich/Linz
    ich hab nen AT90S4414.
    Ich hab den STK Programmer gebaut und glaub schon dass der passt
    Stade
    Okay, das prog-int hast leber gebaut, vielleicht fehlt die spannung am prog-int. Messdoch mal die Spannung an den Pins:
    DIP
    40 = vcc
    20 = gnd
    PLCC
    44 = vcc
    22 = gnd
    TQFP
    38 = vcc
    16 = gnd
    sollte diese vorhanden sein, musst du nochmal MISO, MOSI, SCK und Reset überprüfen.
    Matthias[/list]
    Oberösterreich/Linz
    ich hab meine 5V anliegen. kann es sein dass der Programmer nicht funktioniert?
    Stade
    das ist im bereich des möglichen. Oder der AVR ist mit den FuseBits Lese-/Schreib geschützt.
    Ich könnte dir ein LayOut für ein Programmer zur Verfügung stellen.
    Matthias
    Oberösterreich/Linz
    kann ich da mal sehen ,das Layout?
    Stade
    Im Attachment das Interface...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken proger.gif
    Oberösterreich/Linz
    danke für deine Hilfe
    Stade
    Keine Ursache ... ich hoffe es hat ein bisschen geholfen.
