Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Lautstärkeregler---Anfängerfrage
    das ist mal ein wort!
    ok. dann weiss ich wo mich weiter zu informieren habe.
    danke!!
    Zitat Zitat von mojo777
    hi, ich habe das problem mit dem widerstand. der ist zu klein. so kommt es zu einem hohen strom am opv und die pn übergänge blockieren ja bekanntlich bei einer überbelaastung....
    Der OP kann natürlich nur einen sehr kleinen Strom (ca.20mA) liefern, welcher keinesfalls ausreicht um damit einen niederohmigen Lautsprecher zu betreiben.
    Du solltest deine Schaltung um eine einfache Leistungsendstufe ergänzen.
    schaue dazu mal hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...r/endstu_p.htm
    Gruss Robert
    danke für den link.
    aber kennst du dich auch vll mit pspice aus?
    da kann man angeblich daten (wav, etc..) in form einer dat datei importieren und duch die schaltung jagen und schauen was rauskommt.
    so eine worst case simulation würde mich schon sehr reizen, bevor ich mich ans löten mache.
    danke!
    Nein damit kenne ich mich nicht aus
    man kann mit spice eine Schaltung virtuell durchtesten. Allerdings ist es hald nur eine Simulation.
    danke!
    Ich denke mal, dass damit nicht allzuweit kommst.
    Erstens ist gar nicht so einfach wie du dir das vorstellst und zweitens sehr Zeitaufwendig.
    Du bist besser beraten wenn Du diese einfache Schaltung gleich auf einer Lochrasterplatine aufbaust. Das dauert selbst für ungeübte max 30 min.
    Danach kannst du sofort sehen ob es funktioniert oder nicht.
    Bei einem einfachen Verstärker dürften vermutlich Daten über die Bandbreite, Klirrfaktor usw. eh zweitrangig sein, hauptsache es funktioniert.
    Im nachhinein kannst dich ja immer noch mit spice beschäftigen und nachsehen ob deine real ermittelten Daten mit der Simulation übereinstimmen und dich dann wundern warum sie es nicht tun.
    Gruss Robert
    Hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber warum nicht einfach zwischen Eingang und Vorverstärker ein Poti?
    ....ähm.
    hi sebastian. ich hab das thema hier in eine etwas andere richtung gelenkt.
    mir geht es nicht mehr um die lautstärkeregelung.
    ich würd übrigens auch einfach ein poti einbauen....
    step,
    du hast sicherlich recht, dass man mit dem aufbau der schaltung evtl. schneller ist als mit pspice.
    aber ich habe noch keine bauelemente. naja. schauen wa mal.
    dank euch.
