Ergebnis 1 bis 10 von 79
Thema: Staudruckmesser
Baum-Darstellung
  1. #37
    Also, wie gesagt es gibt die Dinger, die sind billiger als eine Haushaltswaage, sind leichter als das Öl, dass Du reinquetschen willst und messen die Verformung der Membran (Piezo) aufgrund des Druckes ("den sie fressen").
    Es gibt die Dinger auch differenziell (hier in Verbindung mit einem Venturirohr besser als ein Studruckrohr, siehe oben). Enthalten ist gleich schonmal eine kleine Verstärkerschaltung, die auch die Drift teilweise kompensiert. Die Genauigkeit ist mit 1,5% des Messbereiches angegeben. Ich glaube eher nicht, dass Du einen Kolben bauen kannst, der auf 1,5% vom 0,25 bar Messbereich anspringen wird...
    Aber es gibt bestimmt viele Spezialisten, die für Verbesserungen sehr Dankbar wären...
    P.S.: Mal wieder zu langsam gewesen. Interessante Links, Sonic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken drucksensor.jpg
