Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Foxboard?
    Foxboard?
    Kann mir mal jemand erklären was genau man mit diesem Foxboard machen kann?
    Der WBot hat eins verbaut: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18455
    was ist die Aufgabe des Foxboards? Vielleicht ist es ja genau das was ich suche, um ohne großen Aufwand eine Steuerung per Internet über Webbrowser zu ermöglichen.
    Villach
    ist ne saubere art einen kleinen webserver einzurichten
    und wie man auch sehen kann steuerungen per web vorzunehmen
    die details sieht man ja auf der seite die superhirn gepostet hat
    oder direkt beim hersteller www.acmesystems.it
    grüsse
    Alle Infos auf -> http://wbot.mindw0rk.de
    danke für den tipp. schau mir das mal an. welche vorkenntnisse hattet ihr bei der entwicklung eures wbot's?
    meine vorkenntnisse in elektronik: quasi null (weis wohl was volt und ampere sind, und kenne nen par bauteile... bin aber kein experte)
    kann dafür aber gut proggen und bauen Bild
    was mich noch interessiert...das foxboard hat ja einen lan anschluss. da schließt man dann einfach einen wlan access point an, der den bot mit einem wlan router verbindet?
    bei uns war es gerade anderstrum
    wir hatten zuvor noch keine ahnung von c Bild
    und du siehst es richtig man muss das einfach mit einem wlan router verbinden und man hat seinen webserver im internet Bild
    recht einfach zu handhaben
    grüsse
    all right soweit hab ich's nun gecheckt Bild
    das foxboard hat eine eigene feste ip-adresse die man sich bei dyndns.org anlegt, dann ein par router einstellungen vornehmen (was genau steht sicher in nem handbuch oder?) und schon kann man an diese ip-adresse per browser befehle schicken, die das foxboard dann in meinen programmen zur verfügung stellt.
    das foxboard wird mit c programmiert? und die freien io pins des foxboards legt man per flachbandkabel auf eine andere platine wo man dann die ganzen dinge wie relais, transis etc. drauf hat um die motoren und lichter zu steuern. klingt so easy aber ich weis das ich mir die zähne dran ausbeissen werde. *lol*
    Villach
    Das sieht ja ganz simple aus. Vieleicht werd ich mir auch mal sowas zulegen.
    kennt jemand von euch www.gumstix.com ? Diese dinger sind ja ähnlich. Was ist denn einfacher zu proggen bzw. besser in der ausstattung bzw. schneller,....? kann mir da wer bitte mal einen vergleich auf stellen.
    Frohe Osterwoche
    Thomas
    _________________________________________
    Gibts noch jemanden der das Foxboard einsetzt?
