Thema: Spannung an JP8 nur 2,4V
    Guten tag,
    habe ein problem, an den pins JP8 das ist dieser 5V und Ground Pin habe ich leider nur 2,4V. Habe an dem pin 3 Sharp entfernungssensoren dran.
    Weiss jemand wo das problem liegen könnte?
    Gruss Aza
    Das ist praktisch direkt hinte rdem Spannungsregler. Entweder EIngangsspannung zu niedrig (kleiner als 7,2V / Batterien leer) oder Lötfehler/Spannungsregler verkehrtrum drin. Wenn dieser heiß wird könnte auch irgendwo noch kurzschluss vorliegen.
