Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: serielle Schnittstelle nur empfangen?!
    Habe heute früh an meinem ATMEGA32 erfolgreich an die serielle Schnittstelle des PC´s angeschlossen. Daten empfangen tut das Terminalprogramm. Ich habe nun versucht mit dem inputbefehl auch Daten vom PC aus zu senden. Leider geht das nicht (nichtmal ein echo der zeichen die ich eingegeben hab)... weiß jemand rat?
    Gruss
    Jan
    Vielleicht könnte uns der Code helfen ?? Ansonsten : Alle Verbindungen überprüft ??
    Normalerweise wird kein Echo gesendet, es sein denn du programmierst das...
    MfG Kjion
    moin moin,
    hab grade nochmal verbindungen gecheckt. hatte tatsächlich ein kabel falsch verlötet ( naja jetzt gehts!
    Gruss
    Jan
    Das sollte immer das erste sein was man macht wenn irgendwas nicht funktioniert...
    MfG Kjion
    Hallo ! ich habe ein problem.Ich wollte mein atmega32 über serielle schnittstelle auf dem PC kontrolieren .Wie kann man erfolgen?Mit welcher programme(besonders basierende visual basis) sollte ich benutzen?
