Thema: LM75 auslesen
    LM75 auslesen
    @all
    Hab´mit Bascom folgendes Prog. zum auslesen des LM75 (I2C)geschrieben.
    Damit bekomme ich die Temparatur vom LM75 angezeigt. Jedoch wird nur
    das MSB ausgewertet, d.h. ich bekomme die aktuelle Temparatur ohne
    Dezimalstellen angezeigt. Wie stelle ich es an, die Temp. mit
    Dezimalstellen anzuzeigen ? (Denkanstoss, bei mir klemmt´s gerade).
    $regfile = M8.def
    $crystal = 4433619
    Config Lcd = 20 * 2
    Dim A As Byte
    Dim X As Byte, Slave As Byte
    Config Sda = Portc.5
    Config Scl = Portc.4
    Slave = &H91
    I2creceive Slave , X
    Cls
    Waitms 10
    Lcd " * Temparatur * "
    Wait 1
    Lowerline
    Lcd " * " ; X ; " Grad *"
    Wait 3
    Cls
    Gruß, Bild
    Hmm .. deshalb vielleicht ?
    --> Dim X As Byte <----
    Zitat
    "Byte (1 byte). Bytes are stores as unsigned 8-bit binary numbers ranging in value from 0 to 255"
    Zitat ende
    Gruß.
    Rainer
    Mit der Art der Variablen ändert sich auch nichts, das Problem muss woanders liegen...... Bild
    Im Datenblatt des LM75 fand ich folgendes, weiss es aber leider noch nicht in Bascom umzusetzen:
    "Temperature data is represented by a 9-bit, two´s complement word with an LSB equal to 0.5 Grad."
    Brauche ein paar Tipps, da blutiger Anfänger.
    Hi!
    Schau dir mal diese Seite an
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/zei...highlight=lm75
    (Code auf deinen Mega8 ändern >>$regfile = M8.def
    $crystal = 4433619 )
    werde demnächst auch mal diesen Code testen
    Gruß,Mx3
